Brzdy (pedál na podlahu)
Cavte. Prosím o radu.Znicoho nič mi auto začalo slabo brzdiť. Pedál ide až na podlahu a nič. Keď viac krát naslapem už je to dobre, ale musím naslapavat pri každom brzdeny inak nič netečie brzdový je dosť hadičky,hadice atd v poriadku.problem nastal keď auto stalo týžden pred domom čiže len tak poraďte prosím
- 200sxfabi
Re: Brzdy (pedál na podlahu)
První bych to prošel a zkusil odvdušnit. Pořadí podle manuálu
Sorry za ot, ale to jsi musel koupit teda solidní vránu! Někde budeš mít diravou trubku,prošlápnutý válec nebo něco takového, systém se sám od sebe nezavzdušní,pokud je dost kapaliny. ...hodně štěstí s odvzdušňovákama.
Mohl ještě uvařit brzdovku, pokud je tam nějaká stará, tak to jde poměrně snadno.Fil píše:Sorry za ot, ale to jsi musel koupit teda solidní vránu! Někde budeš mít diravou trubku,prošlápnutý válec nebo něco takového, systém se sám od sebe nezavzdušní,pokud je dost kapaliny. ...hodně štěstí s odvzdušňovákama.
Prošel bych vedení, hledej únik, pokud všechno bude ok, tak vyměnit brzdovku a odvzdušnit.
S15 - JDM
+1Awatar píše:Mohl ještě uvařit brzdovku, pokud je tam nějaká stará, tak to jde poměrně snadno.
Ted mi to udelalo Clio - praskla brzd. trubka.
Že by se uvařená brzdovka projevila až po týdnu? K těm trubkám, může to být malá trhlinka, už jsem měl takovou zkušenost, že bylo všude sucho, nikde nic neteklo a díra se otevřela až když se na brzdu šláplo s nastartovaným motorem (posilovač), tak to začlo syčet a stříkat jak spray, po odbrzdění zase sucho...
Diki skúsim co ste poradili
Cavte. Takze vymenil som brzdovku pretiahol systémom, odvzdusnil a auto brzdí 3x lepšie ako keď to bolo v poriadku aj keď stará bola celkom cista.dal som tam dot4 lebo zevraj dot3 sa už nepredáva
Hloupost. A bacha na DOT4 - puchří v ní gumové těsnění. DOT3 můžeš koupit na každé benzínce, nebo v obchoďáku.
Tak vidíš toto mi povedal v obchode
