vynehava motor pri 4000rpm
Nazdar chlapi,poprosil by som vas o radu pri tomto dlhotrvajucom probleme s vynechavanim!pri 4000rpm motor vynechava,kasle straca tlak,proste netaha,akoby fuel cut sa to chova,uz som skusil vselico od novych indukciek,sviecok,predzapalu az po novu pumpu v nadzi a FPR.....a stale to netaha,prave vtedy ked ma tahat najviac zacne kaslat a dusit sa.....trochu info o motore:
Ca18det
Stage 2 chip
Ca18de sacia vacka
ACL hlavne a ojnicne loziska
0,8mm plechove tesnenie pod hlavu
Turbo Garrett GT28/60rs (1bar)
Greedy type R 2 rs blow off
Vyfuk 3,5" od predu do zadu decat
Bosh 440 puel pump
FPR nastaveny na 2,5 baru (rada of Raddyho)
Vstreky:to bude asi moj problem:stary majitel mi povedal,ze su to 440cc,ale maju priesvitny/biely vrch a podla obrazkov su to podla mna standardne vstreky a moj nazor je ze to nema dost paliva....co vy nato?aky je vas nazor?co by som mal spravit?pomozu 440cc vstreky alebo nieco ine?kde zacat,lebo ja uz fakt neviem......vstreky netecu,palivo neunika,intercoolerova sustava bez defektov ci dier,sacie potrubie nakomet rozobrane,pretesnene bez falosneho vzduchu.....uz fakt neviem co dalej,som zufali...su to tie vstreky???poradte niekto prosim.....
Vopred pekne dakujem za rady!
Raddy ???
Kentoya ???
Ca18det
Stage 2 chip
Ca18de sacia vacka
Bosh 440 puel pump
Raddy ???
Kentoya ???
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Re: vynehava motor pri 4000rpm
ked tam mas seriove tak to je na S2 pri 1bar takze v malich vstrkoch by som chybu nehladal...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Sniž boost a otestuj.. Napiš výsledek
Boost je na minimum,este je stale v zabehu...ked to pomoze,tak ked drzim plyn povedzme se skoro na podlahe tak kasle,netaha,vynechava a ked ho uplne pomalinky zacnem pustat,tak sa zobere jak besne.....zato mi to pride jak problem s benzinom...
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Momentalne denso iridium,ale skusal som ngk a barz co...odtrh neviem...jake by si mi poradil??
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
To jsem cekal stema svicema. Dej tam obycejne NGK PCPR7 za 90,- kus odtrh na 0,8 a pak napis. Ty iridia jsi muzes schovat.
a ak ziadna zmena tak 0,6mm ako som ti uz pisal
JJ NGK funguje lepe jak Denso. Denso je na serii. Ale jakmile je neco trosku jinak tak moc nadsene nejsou.
hlavne ako ti uz pisali daj zmerat AFR aj tlak paliva
a daj sem foto tych vstrekov
osobne bych tam dal platiny, ma je predepsane i atmo CAcko.... a vyresily mi nejeden problem.
ngk ovsem tez i kdyz ne v takove míře.
Sx200 tie vstreky su standard tutovica,skusim zajtra kupit tie sviecky a dam vam vsetkym vedet,inak vsetkym vam moc dakujem za rady
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
