Max 0,9 Bar na T28 turbe
Zdravím vás . Potrebujem poradiť . Skúšal som hľadať niečo na fóre ale nič take som tu nenašiel.Moje turbo ako som si nedávno všimol nedokáže vytlačiť viac ako 0,9 baru.skusane na 3-ku . Mal som tlak nastavený na 1 bar a kedže som sa minule hral s Boostcontrolerom a rozladil som ho išiel som to znovu nadstavit a zistil som toto . Chcel by som len vedieť či vás ešte niečo napadne alebo musí ísť turbo von. Zatiaľ som skúšal natlakovat potrubie,druhý budík,vedenie k nemu , actuator ,MBC,odpojiť úplne actuator ,skúšal som to bez vzduchové filtra, bez výfuku aj s pridrotovanim a odpojenim actuator a aj tak nič,tesnenie hlava zvody aj zvody priruba výmene nefucia.Inak je to CA18det ,stage 2 ,otvorený výfuk,sanie fmic, externá pumpa nerezove potrubie (sanie) atd ... Skúste niekto ešte poradiť prosím .
Re: Max 0,9 Bar na T28 turbe
no ak ti pri odpojenom aktuatore nevylezie tlak vyssie, tak ak nemas unik od turba, je v pokazene turbo (alebo budik ale to uz musis sam citit ze naozaj netlaci viac).
Moje zkušenost z Mazdy BF steloval jsem boost controler a misto 1.2baru najednou 0, 7. Myslel jsem že turbo nedalo ten tlak nebo, že je prasklý u wesgate a nakonec asi po dvou měsících ježdění jsme jentak pro zajimavost rozebrali a složili ten controler a najednou tam bylo 1, 5baru
odpojeny aktuator toto vyvratiPeťouch píše:Moje zkušenost z Mazdy BF steloval jsem boost controler a misto 1.2baru najednou 0, 7. Myslel jsem že turbo nedalo ten tlak nebo, že je prasklý u wesgate a nakonec asi po dvou měsících ježdění jsme jentak pro zajimavost rozebrali a složili ten controler a najednou tam bylo 1, 5baru
