Zdravim,
skládám S13 SR20DET původně také z S13 180SX, vše už mam hotové, motor normálně běžel a funguje. Koupil jsem Nistune jednotku a mam problém s jejím lazením. Jelikož se to ladí přes consult zásuvku, což jsem původně nevěděl, tak jsem jí musel sehnat a přidat na motorovou kabeláž SR20DET, protože CA18 S13 tu zásuvku nemá. Našel jsem si na netu nějaký schéma a pinout kabeláže ( http://www.plmsdevelopments.com/sr_setu ... nsult_port ), udělal přesně podle toho a zásuvka mi furt nechce chodit. Když jí připojim přes obyčejnej consult program tak mi to vyhazuje hlášku "Unable to open com port (win error code: 2)". Kabely jsem vyzkoušel dva, oba připojim klasicky ledka bliká zeleně. Ještě mě napadlo vyzkoušet to na jinym autě ale bohužel tady žádný takový nemam na kterym by to šlo vyzkoušet.
Nesetkal jste se někdo s podobnym problémem? Už mi dochází nápady.
Nemáte někdo manuál k S13 180SX SR20DET v angličtině? Na většine uložištích už se mi ho nedaří sehnat protože je smazanej.
Předem díky za každou radu.
Problém s consult zásuvkou
Re: Problém s consult zásuvkou
Ak si to este nespravil, daj niekomu dalsiemu skontrolovat ci je dobre zapojeny ten konektor. Nic mu nevrav len mu daj pinout z riadiacej a consultu.
Potom uz ti asi neostava len diagnostikovat ci mas stavu do consultu (12v a zem) a ci idu nejake elektricke signaly cez Rx, Tx a Clk (osciloskop).
skontroluj ci ma windows korektne nainstalovany ad prevodnik ako com port, pozri jeho cislo a to nastav v programe.
- Patrick
Tak vyřešeno, bylo to opravdu ovladačema. Už to šlape jak má.
Díky
Díky
