Čau,chci objednat zadní náboje na 200sx S13 a v jednom obchodu jsem se setkal s několika značkami a každá z nich má jiný rozměr:
Nipparts-Vnější průměr 77mm,vnitřní průměr 43mm,šířka1 48mm
Ashika. -Vnější průměr 83mm,vnitřní průměr 43mm,celková výška 46mm
H+B Jakoparts-Vnější průměr 77mm,vnitřní 43mm,šířka1 58mm
A.B.S. -Vnější průměr 75mm,vnitřní průměr 43mm,výška 56mm
JAPANPARTS-Vnější průměr 83mm,vnitřní průměr 43mm,výška 46mm
OPTIMAL-Vnější průměr 75mm,vnitřní průměr 43mm,šířka1 56mm
Nebo jestli je důležitý jen vnitřní průměr.Vždycky jsem si myslel že dvoukilo má stejné rozměry,ale tohle mě asi vyvedlo z omylu,případně kdyby někdo věděl přesné katalogové číslo těch nábojů tak by mi to dost pomohlo.Díky moc za rady.
Rozměr zadních nábojů
Re: Rozměr zadních nábojů
Bearing-rear axle, innerIgor píše:Čau,chci objednat zadní náboje na 200sx S13 a v jednom obchodu jsem se setkal s několika značkami a každá z nich má jiný rozměr:
4321035F01 alternate: 43210AA000 SELECT USE NSK
4321035F06 alternate: 43210AA000 SELECT USE NTN
