Tlakuje voda
Tlakuje voda
Příspěvek od OndraS13 » 01.05.2017, 21:01
Mám dotaz - CA18DET - doliju do chladiče po hrdlo, nastartuju a během půl minuty začne přepadem voda týct ven. Auto má vyndanou expanzku a hadička od hrdla chladiče vede jako přepad pod auto. Jakoby tlačila pumpa a víčko by to neudrželo? Zkusím vyměnit víčko a vyndat termostat aby to mělo volnou cestu. Odvzdušní se to samo?
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od raddy » 01.05.2017, 21:10
mam odpoved-ca18det nemoze byt bez expanznej nadrze umiestnenej vyssie ako je viecko chladica. samotne viecko otestujes beznym sposobom a nie,samo sa to neodvzdusni.
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od OndraS13 » 01.05.2017, 21:25
Právě že mě překvapilo že tam neni expanzka - a jezdil s tim poměrně dlouho … až včera mu to přestalo topit a najednou koukal že se mu zvedá teplota :-/
Zítra zkusím vymenit víčko a uvidíme … A tu expanzku tam zkusím dát
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od OndraS13 » 02.05.2017, 18:08
Takže nenašel jsem expanzku ( ty co jsem měl prasklý jsem hned vyhodil ) ale dal jsem tam takovou mrňavou provizorní z motorky - doliju vodu do chladiče, nastartuju a jde mě tam voda , když zvednu expanzku and chladič tak mě jdou bubliny - odvzdušnil jsem topení ( za motorem na firewallu jsem oddělal vrchní hadici a foukl do chladiče a teče voda )
seskládal jsem to a jel jsem to projet , teplota v polovině , chladič ohřátej i termostat to pustil takže okruh celej proběh , ale v tý expanzce furt přibývá voda ( voda taková asi se starym fridexem ) a furt jdou bubliny když ji zvednu nad chladič - nechal jsem to teď vychladnout a zítra zkontroluju vodu … když bude vcajku tak žádnej stress už ?
Dělám něco špatně ? Jsem z toho nějakej "nemoudrej" :-/
sx200
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od sx200 » 02.05.2017, 19:09
Fuknute tesnenie pod hlavou
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od raddy » 02.05.2017, 20:07
najprv ale skontroluj viecko chladica,ak je ok,tlakuje motor cez tesnenie pod hlavou,z expanzky citit vyfukove plyny.
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od OndraS13 » 03.05.2017, 09:52
Jak zkontroluju vicko chladice ? Zkousim dve vicka a na obe stejne chovani...
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od mara_m » 10.05.2017, 16:39
dosedací plocha guma a pružinka :)
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od OndraS13 » 10.05.2017, 17:33
Jasný - já jestli to nemám nějak jinak zjišťovat - jinak se nainstalovala expanzka , na volnoběh se to ohřálo bez problemu , při klidný jízdě taky bez problemu ale jakmile to člověk rozjede tak to tlakuje takže těsnění pod hlavou … Už se to řeší a bude se měnit...
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od mara_m » 10.05.2017, 22:44
to by tlakovalo i při klidné jízdě ...nemáš na tu ostrou jízdu jen čistou vodu ?
Re: Tlakuje voda
Příspěvek od OndraS13 » 11.05.2017, 08:50
Čistá voda tam je - majitel to nejspíš uvařil ( nemělo to expanzku, jen přepad - takže když stoupl tlak tak to vyhazelo vodu a zpatky už si nic nevzalo …
Takže se tam nalila jen destilka s tím že asi vadnej termostat ( termostat se vyndal a při nějakých cca 90st se pootevřel asi jen na 3mm - tak se vyhodil uplně a stejně to talkovalo že expanzka bublala a byla tam "šedivá" voda a je "trochu" cítit výfukem … olej čistej takže asi fouklí mezi válcem a vodou
