Spínač ventilátoru chladiče
Napsal: 07.11.2017, 21:08
od Kytt
Zdravím jaký spínač dáváte a kam na hadici nebo někam na chladič. Díky
Re: Spínač ventilátoru chladiče
Napsal: 08.11.2017, 18:52
od SilviaS12
Určitě do horní hadice chladiče a to tak, aby ten termospínač byl pokud možno pod hladinou chladící kapaliny i když se do chladícího systému dostane vzduch, takže spíš někam do spodní části té hadice, páru ty spínače prý nečtou úplně dobře. Takhle to mám já na ca18et - mám dva větráky z vrakáče (ze dvou Kia Shuma) zapojené sekvenčeně. Mám tam termospínač z Fabie (číslo dílu: 1J0959481A)
Napsal: 08.11.2017, 19:43
od Kytt
Díky, to T na ten spínač nemáš možnost udělat ještě jeden :)
Napsal: 08.11.2017, 20:31
od SilviaS12
Bohužel nemám a z vlastní zkušenosti můžu říct, že než to dělat na koleni jako jsem to dělal já, tak by bylo lepší objednat něco takovýho z ebay za stovku nebo dvě a pak na tom akorát převrtat závit na těch 22x1.5 co má ten spínač z fabie, nebo rovnou koupit termospínač, který by do toho přímo pasoval. Třeba takové Ebay adaptery. Problém právě je, že ten závit od škodovky není pro termospínač úplně běžný.
Napsal: 08.11.2017, 20:38
od Kytt
Ok zkusím něco takového sehnat tady u nás to nikdo neprodává?
Napsal: 08.11.2017, 20:50
od SilviaS12
Napsal: 08.11.2017, 20:59
od Kytt
Zrovna tam něco mám objednaný. Díky
