Po vypnutí motoru cca 10min nechce nastartovat
Kytt
Příspěvek od Kytt » 12.04.2018, 16:55
Ahoj po dvou jízdách se mi stalo že jsem vypnul motor a při znovu nastartování po cca 10min točím snad půl minuty až minutu než znova naskočí. Je možné palivové čerpadlo že odchází. Díky
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Peťouch
Re: Po vypnutí motoru cca 10min nechce nastartovat
Příspěvek od Peťouch » 12.04.2018, 18:53
Máš tam nějaký čip, nebo je to série?
Kytt
Příspěvek od Kytt » 13.04.2018, 06:11
Stage 1
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Peťouch
Příspěvek od Peťouch » 13.04.2018, 10:54
Pokud máš někde seriovou jednotku nebo čip tak to zkus vyměnit a věřim, že to bude chytat normálně. Tvůj problém nebude nedostatek paliva, ale jeho přebytek. A když s tím točíš a nechytá tak si čuchni k výfuku, jestli tam jde nebo nejde palivo. Když by ti odcházela pumpa, tak to poznáš v boostu nebo v režimech náročnějších na dodávku paliva než při startu zahřátého motoru. Ještě můžeš zkusit, když to hned nechytne, vyndat relé pumpy a pak to zkusit znovu. Pokud to chytne, tak hledej problém v čipu.
Al3x
Příspěvek od Al3x » 13.04.2018, 13:14
zkus vyměnit teplotní čidlo, to velké pro jednotku
Příspěvek od raddy » 13.04.2018, 21:14
zapoj fpr priamo do sania
Kytt
Příspěvek od Kytt » 15.04.2018, 14:43
Ještě dodám že když jedu jen pro benzín a chcípnu to na 3min tak to čapne jen když to je nad 10-15min.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 17.04.2018, 07:54
nabuduce vyber poistku pal. pumpy a skus nastartovat...ak to chyti, zapoj fpr priamo do sania... dovodm problemu bude prilis bohata zmes pri teplom starte, znamy neduh s13...
Kytt
Příspěvek od Kytt » 25.04.2018, 14:12
Tak to vypadá fakt na bohatou směs jak mám zapojit to fpr mám to teď aby to šlo za plynem.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Kytt
Příspěvek od Kytt » 27.04.2018, 19:57
Tak to mám zapojené. Ještě to zkontroluji.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Kytt
Příspěvek od Kytt » 29.04.2018, 14:42
Dal jsem seriovi čip žádná změna. Fpr zapojeno na přímo to už mám asi 7 let. Pořád nestartuje
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 29.04.2018, 20:01
zmeraj kompresiu
Příspěvek od Woyta » 01.05.2018, 20:02
Nemas nahradni sadu civek na vyzkouseni?
Jinak podobne se mi to chovalo kdyz jsem mel na valcich hodne spatnou kompresi.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 02.05.2018, 20:06
Myslíš válců, jezdil jsem i když to běhalo na tři válce a vždycky to čaplo. Když jsem vyndal pojistku od pumpy tak to chytne a samozřejmě zas chcípne tak spíše to vidím na ten regulátor paliva
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
