Zdar,
můj CA18DET začal do zatáček odporovat - auto se do zatáček při přidání plynu rozklepalo a otáčky šli nahoru hodně pomalu převážně do pravotočivých zatáček - levotočivý bývají OK, při vrácení na rovinu zas jelo Ok.
No problém jsem chtěl řešit a než sem se s tím dostal na dílnu, nastartoval jsem, chvíli běžel ok a pak začali lehce houpat otáčky ( 0,5-1,2 ot).
No po chvilce to přestalo, vyjel jsem a při přidání plynu na rovině auto nepravidelně pocukávalo a nechtělo se mu, občasně zas jelo jak má a při vyšších otáčkách jen škublo a pocitově jakoby ho něco ze spodku přichytilo. Na volnoběhu po příjezdu zas auto vrnělo OK ( žádnej nezdravej zvuk od motoru / spodku nejde).
Pročítal jsem si různý starší příspěvky tady no pustím se do pátrání, jenom jestli někdo neměl stejnej problém a neusnadnil by mi cestu za problémem.
Díky a mějte se fajn!
Občasná ztráta výkonu, cukání, přichcípávání - CA18DET...
Re: Občasná ztráta výkonu, cukání, přichcípávání - CA18DET...
Ja by skusil pozriet MAF a predstih. Benzinu predpokladam mas dost
aka je tam palivova pumpa?
Walbro FSE Sytec 225l
Náhodou někdo s diagnostikou, kdo se v tom pohybuje Praha okolí?
Napíchnout by to taky asi nebylo úplně od věci něž to rozeberu..
Kámo to není tdi oktávka... Z toho obd kody nedostaneš. Jednotka se ale dá vyblikat viz. manuál nebo na youtube možná něco bude...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 131 hostů
