STK EK na Slovensku
STK EK na Slovensku
Zdravim,
Nema niekto skusenot ako teraz spravit EK na slovensku?
Mam na aute komplet vsetko na stage 2, takze mam priechodzi vyfuk a cez emisnu neprejdem.
Existuje Cat ktory by fungoval so stage 2 tak aby som s tym mohol normalne jazdit a presiel aj cez emisnu?
Diky za odpovede.
Diky za odpovede.
Re: STK EK na Slovensku
Na emise natankuj E85 a máš po starostech
fun: 200SX S13 CA18DET
Daily: Lexus IS200 kombajn
Weekend: Celica 5g 4A-FE
a bude to ok aj ked nemam katalizator?
emisie budu v norme?
Nasiel som temu u raddyho v prispevkoch, tam si to pisal ze si vyjazdil nadrz do sucha a dal len E85.
Ty si mal tiez stage 2 chip? Alebo si to mal ladene inak?
Mam motor po GO a s E85 nemam ziadne skusenosti tak to nechcem pokaslat.
Inak diky za radu.
Inak diky za radu.
najdi si spravnu stk, nachystaj love a chod na to...ani e85 ti nemusi zarucit uspech...vsetko sa da, popytaj sa po okoli..
Ok, diky.
Tak budem musiet niekde najst taku STK ...
ten katalizator asi nema zmysel riesit na Stage 2, ci hej?
ak mas velky vyfuk, nejaky sportovy kat. vobec nemusi pomoct...musel by tam byt seriovo "husty" kat a tlmice aby meranie emisii prebehlo bez problemov... takisto musis mat funkcnu seriovu lambdu (ak mas model s lambdou). na vacsine stk uz vedia ako na to...
ok super diky.
Ked uz sa tu rozebera ten vyfuk, kde na vyfukovom potrubi je najlepsie na S13 umiestnit vlnovec?
hned za downpipe
EK je velky problem. Kedze to vsetko nahravaju na video a do pocitaca, tak sa v podstate neda obist. Info o tom co meraju:
https://www.stkbratislava.sk/ake-su-emisne-limity/
Emisné kontroly vozidiel so zážihovým (benzínovým) motorom so zdokonaleným emisným systémo
pre voľnobežné otáčky:
CO ≤ 0,5 %
HC ≤ 100 ppm
pre zvýšené voľnobežné otáčky (rozsah 2 500 min -1 až 3 000 min -1):
CO ≤ 0,3 %
hodnota lambda λ musí byť v rozsahu 1 ± 0,03
Kedze S13 nema diagnostiku tak ako novsie auta (od 1996), tak ta ani nenapichnu, ale ci mas lambdu zapojenu si pozriet moze. Mne ked nepresiel Civic povedali aby som pouzil kat z felicie 1.3. Ono sa to zda zmiesne ale podla mna sa moze pouzit aj na CAcko. Kedze sa meria volnobeh a zyvsene otacky bez zataze, tak to ze je mensi priemer rury nicomu nevadi. Horsie je ze nevies akoje S2 naladene. AK by si mal standalone, tak si naladis zmes podla vzoru VW a s funkcnym katom nemoze byt problem. Ak spalovanie funguje dobre. Ale je to cele babracka a je dobre mat moznost si pred EK hodnoty pomera na necisto.
To ze na roznych staniciach nameraju rozne hodnoty je uz kapitola sama o sebe.
Alebo si kup auto do 1972 a nemusis chodit na emisnu vobec
CO ≤ 0,5 %
HC ≤ 100 ppm
CO ≤ 0,3 %
ehm ehm, na video sa vsetko nahrava, to je pravda, ale to ze su v dlazke zamurovane hadice a odbocky a vedla za stenou bezi nastartovana felicia samozrejme kamera nevidi...
