Tlak oleja
Cream.
Tlak oleja
Příspěvek od Cream. » 13.03.2021, 02:45
Ahoj, mám motor po zábehu po kompletnom GO a všimol som si že po behaní keď nechám voľnobeh tlak klesne na 0,9 baru ale pri jazde sa pohybuje normálne 3-5 barov pri štarte je tiež okolo 4, predtým mal však motor problém že mu odišlo hlavné ojničné ložisko, je to normálne? tesnenia aj pumpa je nová. motor je CA18DET. Snímač je klasická veľká hrudka :D nemám ten drahý širokopásmový a presnejší, je možné že číta až takú odchýlku ? normálne horúci voľnobeh by mal byť okolo 1,3 údajne.
Re: Tlak oleja
Příspěvek od raddy » 13.03.2021, 22:16
aky olej pouzivas, mas teplotu oleja?
Cream.
Re: Tlak oleja
Příspěvek od Cream. » 14.03.2021, 00:32
Teploty su pohode, aj chladiacej, teplota oleja pri tom tlaku je nejak 75-80 olej mam 5-40 CASTROL GTX
Re: Tlak oleja
Příspěvek od raddy » 14.03.2021, 22:30
0.9bar je v poriadku, ak si dobre pamatam, servisny manual udava min. 10psi pri volnobehu. Neuskodi mierne zvysit volnobezne otacky, na 1000ot pre zachovanie tlaku aj pri vyssej teplote oleja.
Cream.
Re: Tlak oleja
Příspěvek od Cream. » 16.03.2021, 00:32
Díky, skúsim teda zdvihnúť voľnobeh pre istotu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
