A/F ratio v s14
- Rave
Re: A/F ratio v s14
Mam ten sam problem.Zvedl se tlak na 1.0bar a auto udajne jede s priskokem dopredu.AFR pada v boostu pod 10.Cip tam je naka kurva ale HD to neni urcite.V aute je vse pro upravu s1.Svicky tam sou ik24.Myslel jsem ze bude problem ve svickach ale v tech to neni.Bude stacit koupit origo cip s1 a jezdit snim na 1bar s gt2860 0.86a/r?Potrebuju dat auto do mesice do cajku a privest k sobe.
Re: A/F ratio v s14
Jestli to potrebujes jenom kvuli prevozu, tak to muzes odjet i takhle ne? Pokud nebudes davat kladu, tak si smes stejne bude ridit lambda.
Re: A/F ratio v s14
A v cem je problem? Kdyz tomu nebude vylozene nakladat, tak nevidim problem.. i tak neni to AFR okolo 10:1 vylozene problem.
- Rave
Re: A/F ratio v s14
Problem je ten ze v cr sou sikovne ruce kde to jde dat dokupy.Vec druha je ze tady nic nesezenu.A vec treti ze ja to neodridim.A jak me to bude dal srat budu premyslet o CA swapu
Re: A/F ratio v s14
Rave píše:Problem je ten ze v cr sou sikovne ruce kde to jde dat dokupy.Vec druha je ze tady nic nesezenu.A vec treti ze ja to neodridim.A jak me to bude dal srat budu premyslet o CA swapu
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: A/F ratio v s14
Az na to, ze problem neni v motoru, ale v univerzalnim chipu od ktereho cekas zazraky.Rave píše:Problem je ten ze v cr sou sikovne ruce kde to jde dat dokupy.Vec druha je ze tady nic nesezenu.A vec treti ze ja to neodridim.A jak me to bude dal srat budu premyslet o CA swapu
- Rave
Re: A/F ratio v s14
To Jagy : vsak otazka zni jestli je pri dane konfiguraci cip od HD reseni.Do PFC ci Nistune se mi jit nechce.Jednak cena porizeni a vec druha nalazeni.To bych premyslel uz nad skyem co prodava nismogsts
Re: A/F ratio v s14
Nistune je levny, odladit si to muzes sam nebo nekdo sikovny. V Recku je takovych lidi dost. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: A/F ratio v s14
Chip i od HD jsou tak akorát na dvě veci mame to vyzkoušený, a pokud někdo přeci jen chce chip tak jedině ho doladit přesně na auto a pak to výjde i tak na dost slušné prachy a je na každým jestli se mu to vyplatí a neudelá za rok další zásah do motoru a znovu všechno opakovat.
RAVE: náhodou na GT28 nepotřebuječ už stage 2 ???
Re: A/F ratio v s14
mně to s GT28 stage 1 HD stačil, jelo to skvěle ale byl tam problem s omezovačem.. v omezovači se to uchlastávaloHeini píše:Chip i od HD jsou tak akorát na dvě veci mame to vyzkoušený, a pokud někdo přeci jen chce chip tak jedině ho doladit přesně na auto a pak to výjde i tak na dost slušné prachy a je na každým jestli se mu to vyplatí a neudelá za rok další zásah do motoru a znovu všechno opakovat.
![Obrázek](http://www.nismo.hostuju.cz/podpis.jpg)
![Obrázek](http://www.nismo.hostuju.cz/podpis2.jpg)
Re: A/F ratio v s14
pro CA jsem měl na stage 2 od HD, při boostu 1 bar, bohatou směs 10,2
Re: A/F ratio v s14
bude to bohatý,aby to bylo bezpečný
Re: A/F ratio v s14
já to měl bohatý asi až moc, chvíli, asi tak 3 sekundy mi střílel omezovač a pak to přestalo běžet na všechny válce.. asi tak 5 s to nejelo na všechny a pak zase normálně všechno.. dělalo to jen na ten omezovač, jinak to jelo jak z praku..blázen píše:bude to bohatý,aby to bylo bezpečný
proto sem dal chip pryč a chystám se na powerFC..
