prevadzkove naklady
Re: prevadzkove naklady
dobre takze som si kupil s13 a mam spotrebu 12 na 100 po meste a to som vacsinu casu jazdil bez turba, len okolo 2500 - 3000rpm, aby som to otestoval. taka spotreba podla mna nieje normalna na auto ktore ma 1200 kil a motor ktory ide na atmosfericky tlak pri takej jazde ako som skusal. na fotrovom aute co ma 2 liter benzin atmosfericky a ma 1600 kil som jazdil na 10 litroch v meste bez problemov, takze podla mna musi byt nieco vadne a asi to bude lambda, ale tazko takto povedat. alebo to moze byt aj tym ze 17 rocny motor nedavkuje palivo az tak precizne ako novsie ale fakt neviem, nechcem povedat nejaky nezmysel.
co mam sx nikdy jsem spotrebu nemeril..proste jezdim, kdyz dochazi benzin, koupim a jezdim dal...jasne tak nejak sem si vyprumeroval ze se svym stylem jizdy jsem byl spotrebou nekde kolem 20litru. Ale resit jestli to ve meste jede za 10 nebo 12? Nejspis jste si vybrali spatny auto, doporucuji felicii na plyn, budete uneseni spotrebou
lenze mne nejde o spotrebu. to som meral preto lebo mi kolisu otacky na volnobehu a uz ma to pekne stve, preto som skusal merat spotrebu ci to s tym nejako nesuvisi, a na nizkych otackach ide motor podla mna trochu lenivo. to je cele
netesnost v sani, pokud ti kolisaji otacky na volnobeh, popripade po vyrazeni rychlosti (treba pri dojizdeni na krizovatku)
Je to nejcastejsi pricina
- Lefa
ve meste 12 na sto je uplne normalni, to mam taky, na delsi trasy co sem jel tedka mimon a zpet sem zhruba pocital 10 na sto, pri normalni jizde a obcas naky zbesily predjizdeni
ale to myslis spis kdyz nekdo predjizdel tebe vid
skontroloval som a vycistil afm, takze to asi fakt bude tym potrubim, lenze neviem ako mam zistit kde presne to netesni dufam ze to odhalim nejako
ja sem mnel naposledi spotrebu 40l benzinu a spalenych 5 gum
S dvoukilem jsem se nikdy pod 10 nedostal, ve meste bezne 12, dalka v boostu pri 160-180 km/h okolo 15. Ale je to dano mym stylem jizdy, na spotrebu jsem nikdy nejezdil. U me delal kolisani otacek na volnobeh vadny knock sensor a nez jsem vymenil AR, obcas mi pri vyrazeni pred krizovatkou spadly otacky az na hodnotu okolo 400 nebo to rovnou chciplo. AR byl zasekany olejem (jeste z doby, kdy tam bylo puvodni prosakujici turbo) a porad zustaval trochu otevreny.
A to vies, ze pri 3000rpm pri rozbiehani mozes mat pri tomto motore s T25 kludne v sani 0bar. Na atmosferickom motore to znamena maximalne otvorenie klapky.cock píše:dobre takze som si kupil s13 a mam spotrebu 12 na 100 po meste a to som vacsinu casu jazdil bez turba, len okolo 2500 - 3000rpm, aby som to otestoval. taka spotreba podla mna nieje normalna na auto ktore ma 1200 kil a motor ktory ide na atmosfericky tlak pri takej jazde ako som skusal. na fotrovom aute co ma 2 liter benzin atmosfericky a ma 1600 kil som jazdil na 10 litroch v meste bez problemov, takze podla mna musi byt nieco vadne a asi to bude lambda, ale tazko takto povedat. alebo to moze byt aj tym ze 17 rocny motor nedavkuje palivo az tak precizne ako novsie ale fakt neviem, nechcem povedat nejaky nezmysel.
Moje auta:
