Zdravíčko,
jedná se předělání RHD s14a na LHD a tudíž se ptám,co vše je potřeba a pokud máte zkušenosti s pŘestavbou,rád bych byl za každou radu,než se do toho pustím.
jedná se o http://pistonheads.com/sales/2610078.htm
Také bych Vás chtěl poprosit,pokud někod má doma,v garáži nebo kdekoliv,interiér, nebo vše potřebné na přestavbu.
Děkuji
RHD->LHD potřebuju poradit
Re: RHD->LHD potřebuju poradit
vše na přestavbu mám na prodej, z s14a, včetně dokladů...
přehodit motorový čelo a řízení...
tak to je super To mi snad spadl kámen ze srdce
na kolik by mě to celé přišlo ? se všim všudy asi SZ ne ?
Dělal jsem to a není to nic špatnýho cca 2 měsíce prace po večerech a cenu už přesně nevím něco kolem 40tis. i s papírama.Potřebuješ celej firewall převařit,samozřejmě brzdové vedení(trubičky)posilovač mám pocit je stejný.Táhla stěračů plus ramínka a motorek stěračů.A vše co je v interieru takže topení, přístrojovka atd a hadice od motoru k topení. Pokud budeš mít i kabelovej svazek tak tím lépe jinak se to dá předělat ale budeš muset hodně nastavovat délku kabelů.Dále řízení i s hadicema k servu pokud se nemílím.Nezapomen na pedáli ty tam jsou taky jiný.Možná se ti hodej i nějaký plechy co držej přistrojovku a jeden důležitý plech je otvor na ventilátor topení.Dále tu plastovou lištu co je pod čelním sklem a zakrívá to stěrače.Držák(plech)ruční brzdy a celej ten plastovej kryt.A pak už jenom drobnosti přadní světla, předělat zadní mlhovku na levou stranu. Našlo by se ještě něco ale to bych už tu psal písemný sloh.
http://www.autoflegr.cz/
Opravy vstřikovaču diesel a čerpadla diesel
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika VAG hex can ,VAS 5054a
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
Geometrie Actia Atal MB 8678LV
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
