budiky MPH vs KM
mauglie
budiky MPH vs KM
Příspěvek od mauglie » 21.11.2014, 15:12
Pocitadlo ujetych km/mil je stejne pro obe varianty? Popr kde je rozdil, ktery to pocita na MPH?
A sporadicky fungujici pocitadlo km, nejaky tipy cim to?
Diky
evo400
Re: budiky MPH vs KM
Příspěvek od evo400 » 21.11.2014, 20:43
Je to easy, britové to řeší pořád. prostě jde ti signál z výstupní hřídele převodovky, z čidla difu, nebo jednotky ABS. Počet pulzů se pro převod z EU, JPN na UK jen vydělí 1,6 a nebo naopak....
Takže čítač který dělí nebo násobí a protože to je informace pro budíky tak se tím mění i ujetá vzdálenost i rychlost.
U mechanického pohonu by se musel měnit poměr zubů.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 05.07.2016, 09:49
mám podobný problém.
Zkusil jsem vyměnit rychlostní čidlo na převodovce s S14. Trochu to pomohlo.Ale po puštění plynu otačky vyletí např. do 5t.a když plyn zase přidám tak se to ustálí a jede to normálně.
To samé je u rychlosti.Rychlost když jedu ukazuje 30 a jedu 50km/h
Vím čím to asi bude.Mám jednotku s UK verze a proto to asi ukazuje v MPH. Nějaká rada jak to opravit ? Jedná se o swap Sr20det do S13.
V návodu na swap Sr20det do S13 jsem se dočetl že se má použít 10k ohm odpor ? Eletrika a vše kolem není zrovna věc které rozumím.
Muže někdo poradit jak na opravu ?
Děkuji
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
Příspěvek od MYSAK » 05.07.2016, 10:31
Budiky v S13 se nechaj prekalibrovat, pocitadlo si ale porad jede svoji, to jsem zatim nedopatral a uz to ani v planu nemam vzhledem k vyuziti auta
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 07.07.2016, 20:56
aha dobrá.
Takže kde nebo jak mužů překalibrovat budíky ?
Nějaký další nápad jak opravit rychloměr a otáčky u S13 ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Příspěvek od Woyta » 07.07.2016, 22:31
Příspěvek od MYSAK » 08.07.2016, 13:56
Majkl S13 píše:aha dobrá.
Posles mi je s nejakym baksisem a reknes jak je chces preladit :D
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 13.07.2016, 19:59
zda se že vyřešeno :)
Přehodil jsem zpět seriové rychlostní čidlo a už vše funguje :bounce:
Ještě nějaký nápad jak opravit otáčky ? otáčkoměr litá tam a zpět.A když nepřídávám plyn jsou otáčky ok.Když jedu otáčky litají tam a zpět a potom se ustály.
Nějaký nápad jak na opravu ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Příspěvek od MYSAK » 13.07.2016, 20:38
Dej tam ten odpor. mezi signalovej drat a (ted nevim jestli + nebo - ) CA jednotka ho ma v sobe, u SRka je v otackomeru.. proto se u SR jednotky na CA budiku musi pridat
