Strata vykonu 3000rpm
Re: Strata vykonu 3000rpm
Příspěvek od raddy » 19.06.2017, 14:30
odpoj knock senzor a vyskusaj
Gelo
Příspěvek od Gelo » 21.06.2017, 21:22
Odpojil som konock je to bezezmeny dokonca este horsie skusal som aj odpojeny vahu to uz nejde vobec.
Ford Scorpio 93:SALLE
Audi A6 2,8 V6 quatro SALLE
Daily car: Nissan S14a
Daily car: Mazda 323
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 22.06.2017, 11:25
pak me napada... kdyz mas uplnou serii, a velky cooler, tak jestli ten nedela bordel... takze co takhle ji zkusit prifouknout ? :twisted:
Příspěvek od raddy » 22.06.2017, 11:58
co ukazuje diagnostika ecu?
Gelo
Příspěvek od Gelo » 22.06.2017, 19:03
Cooler je tam uz dva roky a fungovalo to bez problemou toto sa objavilo po zime ako auto stalo 4mesiace a nevrcalo. Led som to cital naposledy bez chyb a na grafoch jedine co sa pohlo bolo vyuzitie vstrekou a zaroven lambda presne pri tych otackach ked to vynechava. Ostatne hodnoty mali normalny priebeh.
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 14.05.2018, 17:36
vyresil jsi to ? nebo stale problem ?
