Stránka 1 z 2
Z32 A/F ratio
Napsal: 26.12.2011, 17:04
od cock
chcel som nejak pokrocit pri rieseni vysokej spotreby, tak som si objednal nissan datascan. ked som napojil auto na pc, vsetko ukazovalo normalne hodnoty - predstih, ten som skontroloval aj na hlavnej remenici, lambdy menili rich/lean asi trikrat za sekundu, engine temperature sensor ukazoval 80 stupnov. pred casom som menil aj palivovy filter a pozrel som aj vzduchove filtre, vsetko OK. jedina vec, ktoru som nerobil zatial je test vstrekov, ale nemam dovod zvalovat to na vstreky, nie su ziadne straty vykonu. posledna vec co mi napada je MAF - dava prilis vysoke hodnoty vzduchu do ECU a ta dava vela paliva.
ako viem zistit A/F ratio bez pouzitia wideband sondy? ma niekto nejaky napad ako by sa to dalo?Mam podozrenie ze ECU davkuje prilis vela paliva lebo ma tak napalenu ROM, a nie su na vine ine cidla ani senzory.
Nissan datascan vie prezerat mapy - fuel map a timing map.
ked som si prezrel mapu, ktora je hore, su tam dost zaujimave veci. modre policka znamenaju closed loop - lambdy ovplyvnuju A/F, cervene su open loop - lamby nemaju vplyv na A/F (tie sa daju urcit aj podla cisla - ak je cislo vacsie ako 128 - closed loop, mensie ako 128 - open loop).zlte su kde sa A/F pohybovalo pocas jazdy, zelene je kde je A/F prave v tomto momente. ak by som mal A/F ratio, vedel by som zmenit hodnoty vo fuel mape tak, aby bolo A/F 14.7 na polickach s closed loop, teda pocas normalnej jazdy.
moja druha otazka je, aky ma byt A/F ratio pocas boostu? to su vsetky ostatne policka - open loop
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 26.12.2011, 17:11
od cock
dalsia velmi zaujimava vec - pozrite sa na prilozeny obrazok. horna os TP - throttle position konci na 88, lenze to nie je maximalna hodnota TP, ta by mala ist az do 100. to znamena, ze uz pri 3200 otackach som dosiahol maximalnu hodnotu paliva pri 88 TP, lenze realne som siel s throttle az do 100(podlaha), ale ECU davkovala palivo len pre 88. to znamena chudobnu zmes pri wide open throttle. to iste sa tyka otacok, ktore idu len do 6400. ak tocite viac, palivo ide len pre hodnotu 6400 otacok, co opat znamena chudobnu zmes.
mapa je z z32 300zx, ale toto sa pravdepodobne tyka vsetkych nissanov 1989-2000 so seriovou ECU, tak to vyzera ze seriova ECU nie je dobre nastavena z tovarne.
privitam akekolvek rady a nazory kedze tato oblast je pre mna uplne nova. uvazujem nad NISTUNE a prestavenim ECU na ine mapy ktore budu mat vacsie stupnice aj pre otacky, aj pre TP.
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 26.12.2011, 21:02
od vmille
kolik ti to zere pri dalnicnim provozu kolem 100km/h?
Z32 je v serii trosku bohatsi, ale pokud mas dobre lambdy tak je spotreba unosna 11l/100km pri cestovani
posli mi logovani z lambda sond, vzorkovani 10Hz pri ustalenem rezimu jizdy
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 27.12.2011, 14:19
od cock
pri 100km/h mam pravdepodobne spotrebu ako si napisal, okolo 11l. ako mam zachytit signal z lambda sond 10 krat za sekundu? da sa to robit v datascane alebo je nejaka ina metoda?
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 05.01.2012, 11:11
od kenivruh
Nechcem vam do toho moc kecat ale 11 litrov pri 100 km/h je aj na 3 liter vela. Hlavne pri aerodynamike a celnom profile Z32ky. Pod 10 to musi byt bez problemov.
A neviem ci teda fakt ked uz mas Z32 je take drahe kupit si za 170 eur wideband.
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 05.01.2012, 17:03
od cock
to by bolo este v pohode. ale aj ked si tam dam wideband, stale nebudem vediet menit A/F ratio, to by som potreboval nejaky nistune alebo calumsult alebo nieco take. cize wideband samotny mi velmi nepomoze. inak ma zmysel davat dva widebandy alebo staci sledovat zmes iba na trojici valcov?
inak ja podla mna je 11 vela,ale uz fakt neviem co moze byt na pricine takej spotreby.
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 05.01.2012, 17:07
od Design
Tim asi chtel rict že aspon budeš vedet jaka je smes a podle toho se da dohledat co to zpusobuje.
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 05.01.2012, 19:17
od vmille
11l jsem myslel pri cestovani a akceleraci do 100kmh. Prosten prumer mesto + mimo mesto.
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 06.01.2012, 01:11
od adner
11 je úplně normální pro Z32,nezapomeň,že zvláště při pomalé jízdě (v NA režimu) má motor díky malému KP mizernou účinnost...
spousta aut 90 let o objemu 1-2l měla spotřebu 8-10 litrů,i více..
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 06.01.2012, 08:45
od kenivruh
Tak ja som pisal o spotrebe pri konstantnej 100 km/h :) Tak som pochopil otazku.
Staci ti jedna lambda, mozes pomerat kazdu stranu zvlast nech vies najprv ci su na tom rovnako. Ak budu tak potom ti staci viacmenej mat lambdu v jednej vetve. Dalsia ne vyhoda V6 proti R6 :joker:
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 07.01.2012, 00:27
od adner
s tímhle autem je těžké se dostat pod 10l,takže ani při ustálené stovce to nebude žádný zázrak..
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 07.01.2012, 20:55
od Grassell
Pod 10 ja jsem rád kdyz jedu za 15 :lol:
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 08.01.2012, 01:22
od vmille
adner píše:s tímhle autem je těžké se dostat pod 10l,takže ani při ustálené stovce to nebude žádný zázrak..
Je to tak, 2x jsem jel z anglie a spotreba po dalnici byla 11 litru, prumerna rychlost 120 kmh.
technicak rika:
mesto 14,5
mimomesto 8,3
kombinovana 10,5
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 08.01.2012, 10:43
od Trinom
techničáky v případě dovozů je potřeba brát velmi s nadhledem. Já tam taky mám, že mám průměrnou spotřebu 14,7 a délku auta o metr delší :D
Re: Z32 A/F ratio
Napsal: 08.01.2012, 13:44
od vmille
ale tvoje auto se v evrope neprodavalo ne?
