rachot pri CASe
rachot pri CASe
Příspěvek od kenivruh » 13.12.2012, 07:57
Co moze sposobovat rachot ako huciace lozisko v oblasti CASu na vodicovej strane? Ked to nastartujem studene tak je to brutal a neprestane to uplne ani po ohriati. Myslel som ze je to VTC ale VTC je tuto vzadu pri firewalle. Alebo vzadu je len ventil co pusta olej cez vacku dopredu? Ako to je?
primca p11 gt zatial stok
Grassell
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od Grassell » 13.12.2012, 22:12
Je tam ta priblbla pružinka v rozvodovem kole na vačce.
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od adner » 13.12.2012, 23:32
sundej CAS a zatoč s ním, jestli náhodou nemáš KO ložisko uvnitř, případně jestli neháže ten tisícihran...už jsem to několikrát viděl a ve spojitosti s mrtvými bearings to dělá taky pěkný kravál...
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od kenivruh » 14.12.2012, 14:15
Grassell píše:Je tam ta priblbla pružinka v rozvodovem kole na vačce.
No na to som pozeral. Ze je tam jedna pruzina spredu pod krytkou na 4 sroby (18):
Potom je tam ale pruzina este dnu v tom rozvodaku:
A teraz som z toho jelen ze naco je ta pruzina co sa dava s predu pod tu krytku.
vmille
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od vmille » 14.12.2012, 20:12
taky nevim k cemu tam je ta mala pruzinka ale vytahana nebyla.
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od adner » 14.12.2012, 21:06
ta je tam proto aby to v nulové poloze a nízkých otáčkách nedělalo kravál (vymezuje vůle), běžně se vyměňuje za silnější... jenže v tomhle případě z toho neleze zvuk jak ze špatného ložiska...
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od kenivruh » 15.12.2012, 10:25
adner píše:ta je tam proto aby to v nulové poloze a nízkých otáčkách nedělalo kravál (vymezuje vůle), běžně se vyměňuje za silnější... jenže v tomhle případě z toho neleze zvuk jak ze špatného ložiska...
No ale prave na tie vole by mala byt pruzina co je vnutri tej remenice ci?
Re: rachot pri CASe
Příspěvek od adner » 15.12.2012, 16:01
ne ta jen vrací kola do původní polohy při VTC off (bez tlaku oleje)...http://www.conceptzperformance.com/Cart ... 22.213.160
