R33 elektronicky HiCAS (Z32?)
Příspěvek od Mirek » 29.03.2014, 23:39
Delal jste tady nekdo rozborku R33ky nebo ma ten elektronickej Hicas i Z32? Jde mi o to, kdyz mam jednotku, hicas atd, kde si to bere signal natoceni kol? Je neco v rizeni, nebo na tyci rizeni?
Zvazuju ze bych precijen rozchodil hicas na svym aute, ale bez zdroje signalu pro jednotku to fakcit asi nebude :)
Re: R33 elektronicky HiCAS (Z32?)
Příspěvek od Mirek » 29.03.2014, 23:42
Hmm uz jsem to nasel, krouzek pod volantem. Pujde to nainstalovat na tyc rizeni S14? Nebo je lepsi sehnat a pouzit cele rizeni z R33?
SDRT
Příspěvek od SDRT » 29.03.2014, 23:44
Len to Mirku vyhod von a daj tam hicas bar namiest steering rack.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Příspěvek od Woyta » 29.03.2014, 23:59
Taky planuju na S13 zprovoznit elektrickej Hicas z R33.
Co jsem zatim zjistoval tak Hicas v R33 a S14 by mel byt shodny. Vzhledem k pribuznosti bych se nedivil kdyby byla shodna i tyc rizeni.
Cidlo planuju zkusit z 240SX S13. Doufam, ze nebude problem s poctem otacek volantu. (2,5 vs 3,5) Pripadne to pujde nejak prehodit.
Z32 mela myslim jen hydraulickej Hicas
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 00:57
Ahoj Mariane :) Ja ho tam ted nemam, mam napravu bez Hicas, ale kdyz uz tu techniku mam, zvazuju jeji instalaci, protoze na drifty to auto nebude vylozene stavene a v beznem provozu by hicas mohly byt prinosem?
Woyto, jsem si na 99% jisty ze S13 240SX ma hydraulicky hicas, tzn naprosto jiny system. Takze by mi teoreticky stacil sehnat ten krouzek na tyc rizeni, R33 elektriku v aute uz mam
Příspěvek od Woyta » 30.03.2014, 01:10
Ano je tam hydra ale snimac polohy u volantu je taky.
BTW nemel by jsi navic jednu R33 Hicas ridici jednotku?
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 07:26
Podivam se, ale spis ne :/
Myslim si ze by bylo lepsi pouzit krouzek na ktery je to primo delany, aby to nedelalo neplechu potom
Příspěvek od Woyta » 30.03.2014, 10:35
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 16:42
A S14 uz mela elektronicky? Nebo taky hydraulicky?
Ses si jistej ze to bude kamaradit s R33 hicasem?
Příspěvek od Woyta » 30.03.2014, 18:22
Co jsem si tak hledal info pro sebe tak S14 ma stejnou zadni napravu s R33 a stejnej elektrickej Hicas.
Pry by mela byt i stejna ridici jednotka.
Potvrdit ti toho moc nemuzu. Jsem jako ty ve fazi hledani a zjistovani. Vsude kam se podivam, tak pisou "Kasli na to a vyhod to z auta" a uzitecna odpoved zadna.
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 19:35
Jo zadni naprava je totozna, ale s HICAS jsem si nebyl jisty.
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 19:48
jinak jsem koukal to nebude pro vozdila s tempomatem, ale jedno je na verzi bez pytlu, druha s pytlema. Zluty vedeni ma SX k airbagum.
Příspěvek od kenivruh » 30.03.2014, 20:11
z32 mala najskor hydro a neskor eletricky hicas
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 20:16
woyto, to co potrebujeme vypada takto, je to teda verze i pro airbag: Obrázek
Příspěvek od Mirek » 30.03.2014, 20:22
woyto, ty pytle asi mit nebudes, takze potrebujes toto: http://www.ebay.co.uk/itm/R33-Skyline-H ... 43c70f5df0
