LSD - limited slip differential
- 935Baby
Hlavne dvoustovky (ty verze co maji LSD) maji uzavreny LSD, tzn. ze se v nem pouziva klasicky prevodovy olej.
Je tam uzavreny valec ve kterem jsou lamely a hydraulicka kapalina:
Cely diff rozlozeny vypada pak takhle:
Fotecky jsou ze servisniho manualu na S14. S14 v evropske specifikaci by mela mit LSD. Jak v UK tak v ostatni evrope.
Raddy to co rikas or LSD ze nehrabe - no tak proc by pak S13 byla znamym driftingovym autem?????????????
- 935Baby
Kdyz uz prisla rec na ten diferencial. S13 by mela mit chladic oleje diferencialu. Mate ho nekdo????? Slysel jsem ze byl jak u klasickeho diff tak i u LSD.
<!--QuoteBegin-935Baby+Jun 22 2004, 06:13 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (935Baby @ Jun 22 2004, 06:13 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Kdyz uz prisla rec na ten diferencial. S13 by mela mit chladic oleje diferencialu. Mate ho nekdo????? Slysel jsem ze byl jak u klasickeho diff tak i u LSD. [/quote]
jako zorro
jako zorro
<!--QuoteBegin-Petrking+Jun 22 2004, 09:45 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Petrking @ Jun 22 2004, 09:45 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Kdyz jsme u prevodovek, diferaku...
Menili jste uz olej v prevodovce ??
Vylejva se dole sroubem, ale kde se naleva?? z boku je sroub na kontrolu hladiny, ale nalivat by se mel z vrchu , ne ? Diff a prevodovka maji ruzny olej ?
Pripadne jaky tam patri ??
Diky moc.[/quote]
ja som menil. nalieva sa tym srubom s boku (ten na kontrolu hladiny). je to krkolomna zalezitost, ale da sa to. kedze flase s prevodovym olejom maju (vacsinou) dlhy sosak, staci ho tam pichnut a tlacit a tlacit...
ano, olej v diff je iny ako v prevodovke, vhodny typ ti povedia v kazdej slusnejsej mototechne z katalogov.
aky som tam daval ti nepoviem, lebo si to nepamatam a nie som doma, aby som sa pozrel
Diky moc.[/quote]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
