Máte n?kdo zku?enosti z opravou ABS a autodiagnostikou? Zatím to podle autodiagnostiky vypadá na p?íznak ?.9 z manuálu a bu? ?patné relé nebo ABS rozvád??e.....????
SWED from Pce
kontolka ANTI LOCK + ABS nefunk?ní
Relé ti zm??í ka?dý elektriká? (sta?í jediný kontakt ?patný a je po ABS, m?l jsem na p?edchozím aut?), s rozvad??em by to bylo hor?í. Jo, a taky jsem za?il zanesené ABS ?idlo p?ímo na kole, ob?as z n?j n?jaký impuls vylezl, ale ob?as taky ne a ?ídící ?len blb? vyhodnocoval... Chce to chvíli ?asu, ale dá se to projít od sníma?? a? po rozvad?? s minimální výbavou.
To snad jen nekde v servisu, pokud by bylo vadne, zkus napsat Blaznovi, rozprodava 240 na dily a rele jako takove je bezna zalezitost do 200Kc. Problem by (pri nahrade) mohl byt jen v zapojeni patice, ale i tak se to da. Hlavne abys nemel nekde preruseny drat okolo nej, staci vypadla gumova pruchodka a drat se dre o ostrou hranu plechu. Takhle mi odesel zadni ostrikovac+polohovani zrcatek+zadni sterac. Jenze vymenovat cely svazek ktery jde skrz kabinou je prace na kokot, tak jsem to prozatim ozelel...
?ekal jsem to, tak?e sníma?e + konektory od nich + m??it impulsy na vstupu vyhodnocování, sta?í ru?kovým voltmetrem (analogovým, digitálem nic nezm??í?), v lep?ím p?ípad? osciloskopem. Te? zrovna nevím, jestli musí? nastartovat, na mém starém aut? sta?ilo zapnout zapalování a pomalu otá?et kolem, aby sníma? házel impulsy. M?l jsem zaoxidované kontakty plné m?d?nky, tak?e jsem brousil a ?istil jako o ?ivot. Pokud je tohle O.K., tak je to jinde...
