problémy s cukáním autoa mezi 2600-3000ot/min
zdar,tak jsem jel nedávno na akci do brna a na zpáte?ní cest? mimo toho ?e chcalo jako blázen a vylítli jsme ze zatá?ky((parádní 180ka objí?dková silnice t?etí t?ídy, na kterou nebylo vid?t ale asi tak 100m p?ed a navíc to bylo z kopce..prst? lah?dka..aspon sem nebyl ten den první...u? to tam hodila naka 206 na boudu...já akorát utrhnul náv?sy a zkurvil v?echny v?ci na pravém kole jak jsme huply p?e sp?íkop....paráda)), tak jsem m?l problémy p?i jízd? okolo nejd?íve 2800otá?ek a pak se to rozlezlo nahoru i dol? na n?jakých 2600 a 3100otá?ek....mám ?uch ?e n?co okolo zabírání turba.projevuje se to ale nejvíc p?i jízd?, kdy? skoro ne?lapu na plyn a otá?ky pomalu dostanu na tuhle oblast zrezdola ?i zezhora.Zrychlení a jízda pod plynem není problém a p?i n?m to ned?lá.Snad jsem to popsal dost podrobn? a kdy? jde te? auto do servisu tak bych rád vy?e?il i tohle....víte n?kdo?
SWED from Pce
SWED from Pce
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
1, lambda sonda. Najskor to vyzera na lambdu. Odpoj ju (ma konektor) a vyskusaj pojazdit. Idanow by ti mohol rozpravat....SWED píše:zdar,tak jsem jel nedávno na akci do brna a na zpáte?ní cest? mimo toho ?e chcalo jako blázen a vylítli jsme ze zatá?ky((parádní 180ka objí?dková silnice t?etí t?ídy, na kterou nebylo vid?t ale asi tak 100m p?ed a navíc to bylo z kopce..prst? lah?dka..aspon sem nebyl ten den první...u? to tam hodila naka 206 na boudu...já akorát utrhnul náv?sy a zkurvil v?echny v?ci na pravém kole jak jsme huply p?e sp?íkop....paráda)), tak jsem m?l problémy p?i jízd? okolo nejd?íve 2800otá?ek a pak se to rozlezlo nahoru i dol? na n?jakých 2600 a 3100otá?ek....mám ?uch ?e n?co okolo zabírání turba.projevuje se to ale nejvíc p?i jízd?, kdy? skoro ne?lapu na plyn a otá?ky pomalu dostanu na tuhle oblast zrezdola ?i zezhora.Zrychlení a jízda pod plynem není problém a p?i n?m to ned?lá.Snad jsem to popsal dost podrobn? a kdy? jde te? auto do servisu tak bych rád vy?e?il i tohle....víte n?kdo?
SWED from Pce
2, unik stlaceneho vzduchu. Menej pravdepodobne, kedze ako vravis, na plny plyn ide normalne.Ale skontroluj hadice.
3, zle sviecky. Vyber, skontroluj
4, cievky. detto
5, skontroluj ako sa sprava teplota chladiacej kvapaliny a nakoniec preklepni ECU na chybove kody....
Zatial tolko, budeme mudrejsi az das dalsie informacie. A v dazdi nejazdi 180, aby mal kto davat tie informacie :rolleyes:
presne tak, po mojich skusenostiach s lambdou sa vsadim, ze ti odchadza. prejavovalo sa mi to tak isto, ako tebe. len som ju nehcal trapit trochu dlhsie, az sa mi dokonca stalo, ze som sa vobec nevedel rozbehnut a to nehovorim o spotrebe, ktora vyskocila na 12 litrov a samozrejme zhorety katalyzator od brutalneho prisunu nespaleneho benzinu (aj ked to ma tiez svoju vyhodu - o dovod viac do vyhodit )
idanow píše:presne tak, po mojich skusenostiach s lambdou sa vsadim, ze ti odchadza. prejavovalo sa mi to tak isto, ako tebe. len som ju nehcal trapit trochu dlhsie, az sa mi dokonca stalo, ze som sa vobec nevedel rozbehnut a to nehovorim o spotrebe, ktora vyskocila na 12 litrov a samozrejme zhorety katalyzator od brutalneho prisunu nespaleneho benzinu (aj ked to ma tiez svoju vyhodu - o dovod viac do vyhodit )
vyzkou?ím a uvidíme a? to auto bude jezdit jak má.jinak raddy já jsem nejel 180 rychlostí, ale tí jsem myslel , ?e tam byla paradní 180ková vracecí zatá?ka.....
jo kolik tak stojí ta lambda sonda odhadem?jo a s tou spot?ebou to je asi ono pa? se mi docela ví?ilo v nádr?i a dostal jsem se asi tak p?es 10l/100km.....
SWED from Pce
SWED from Pce
tak preco si vyletel, ked si nesiel 180? Dost bolo ftipkov, lambdu kupis tak za 4000 novu, mozes pouzit univerzalnu ak bude lacnejsia...SWED píše:vyzkou?ím a uvidíme a? to auto bude jezdit jak má.jinak raddy já jsem nejel 180 rychlostí, ale tí jsem myslel , ?e tam byla paradní 180ková vracecí zatá?ka.....
SWED from Pce
no tos me nepot??il...4000...a co sehnat jetou....nebo spí?e pro? odchází ta sonda a na co tam p?esn? je.....
jinak sem vylítl pa? mám sjetý gumy a chcalo a tak byla silnice jako voda...aquaplaning jako nikdy jindy....a kdy? je blbe zna?eni par metru p?ed zata?kou a z kopce,tak je to hotovo..no smula...
SWED from Pce
SWED from Pce
kludne mozes zohnat starsiu, malo by tam pasovat cokolvek, co ma rovnaky zavit. Akurat nezistis ci je funkcna, kym ju nevyskusas. Bezna zivotnost je tak 100 000km, je to v podstate chemicky kyslikovy analizator a casom sa zanesie sajrajtom. Inak, skus tu tvoju najprv odpojit, aby si vedel, ci je chyba v nej (odpoj len konektor). Ak ano, skus ju vybrat a prefuknut kompresorom, mozno to pomoze.... Inak, za cas kludne mozes jazdit aj s odpojenou..... Na vrakaci zozenies zadarmo alebo za par supov....
myslím ?e mám n?kde doma lambdu na 200sx i v?ci okolo pravého p?edního kola... nevíte náhodou jestli se d?laly modely bez lambdy? nem??u na aut? nají konektor na p?ipojení..raddy píše:kludne mozes zohnat starsiu, malo by tam pasovat cokolvek, co ma rovnaky zavit. Akurat nezistis ci je funkcna, kym ju nevyskusas. Bezna zivotnost je tak 100 000km, je to v podstate chemicky kyslikovy analizator a casom sa zanesie sajrajtom. Inak, skus tu tvoju najprv odpojit, aby si vedel, ci je chyba v nej (odpoj len konektor). Ak ano, skus ju vybrat a prefuknut kompresorom, mozno to pomoze.... Inak, za cas kludne mozes jazdit aj s odpojenou..... Na vrakaci zozenies zadarmo alebo za par supov....
Chlapi tak to tady procitam a nevychazim z udivu.Ja koupil auto v totalne rozhasenem stavu se spotrebou okolo 18l/100km a po zhruba rocnim doladovani motoru(vymena poloviny cidel,repase zadreneho turba,nasledna repase kliky-nevydrzela nove turbo) jsem se dostal na nejakych 11,5l/100km.Podotykam ze mam cestovni rychlost mezi obcemi okolo 130km/h a jezdim dost po meste.Rekord mam 9,5litru,ale to bylo na streku a vetsinou jsem jel v kolonach nakladaku a nedalo se predjizdet.A ted se dozvidam ze ma nekdo vir v nadrzi okolo 10ti litru spotreby.Muzete me nekdo napsat kolik vam to normalne zere?Uvital bych prispevek clenu z orig. motorem i upravenymi versemi.SWED píše:vyzkou?ím a uvidíme a? to auto bude jezdit jak má.jinak raddy já jsem nejel 180 rychlostí, ale tí jsem myslel , ?e tam byla paradní 180ková vracecí zatá?ka.....
SWED from Pce
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Já jezdím za 10l/100km bez úprav. Z 70% jezdím docela svi?n?. Kdybych se hodn? sna?il jezdit na spot?ebu, tak bych se dostal max. na 8,5l/100km... Ale, kdo by takhle jezdil???Sprinter píše:Chlapi tak to tady procitam a nevychazim z udivu.Ja koupil auto v totalne rozhasenem stavu se spotrebou okolo 18l/100km a po zhruba rocnim doladovani motoru(vymena poloviny cidel,repase zadreneho turba,nasledna repase kliky-nevydrzela nove turbo) jsem se dostal na nejakych 11,5l/100km.Podotykam ze mam cestovni rychlost mezi obcemi okolo 130km/h a jezdim dost po meste.Rekord mam 9,5litru,ale to bylo na streku a vetsinou jsem jel v kolonach nakladaku a nedalo se predjizdet.A ted se dozvidam ze ma nekdo vir v nadrzi okolo 10ti litru spotreby.Muzete me nekdo napsat kolik vam to normalne zere?Uvital bych prispevek clenu z orig. motorem i upravenymi versemi.SWED píše:vyzkou?ím a uvidíme a? to auto bude jezdit jak má.jinak raddy já jsem nejel 180 rychlostí, ale tí jsem myslel , ?e tam byla paradní 180ková vracecí zatá?ka.....
SWED from Pce
no m? to teda ?ralo ne? se mi pod?lala sonda tak pr?m?rn? 9l/100km a to tak ?e kdy? pot?ebuju p?edjí?dím a jedu tak mimo m?sto max t?ch 130km/h.ale co tu ?tu ty spot?eby to je husty.a? koupim nový kola a vym?ním olej a budu mit v po?ádku lambdu tak bych se mohl v poho dostat na 8l/100km snad )) .tedka to auto mam bez jakychkoliv výkonových úprav.
tot p?ísp?vek ode m?.
SWED from Pce
SWED from Pce
jo ty díly budu chtít.zále?í co má?. Mám domluvenej servis na p?í?tí týden kdy to zkouknou a ?eknou co bude pot?eba..je to pot?eba hodit na zvedák...
...jestli má? ramena na pravé kolo p?ední ale spí?e celé zav??ení+ty motorky do ost?ikova?e+asi nádobku ost?ikova?e st?ra?? a mo?ná je?t? n?co(blatník nebo tlumi? s pru?inou) to se uvidí co bude pot?eba.....
SWED from Pce
SWED from Pce
mám taky plno v?cí okolo pr. p?edního kola.SWED píše:jo ty díly budu chtít.zále?í co má?. Mám domluvenej servis na p?í?tí týden kdy to zkouknou a ?eknou co bude pot?eba..je to pot?eba hodit na zvedák...
SWED from Pce
