Problem s tlakom oleja v S14a SR20DET
Michaello
Příspěvek od Michaello »
ahojte,
vie niekto poradit alebo ma niekto skusenost s riesenim nasledovneho problemu, co vsetko treba skontrolovat/vymenit ?
Problem sa vola vysoky tlak oleja v mojej S14a:
- pri volnobehu ma byt podla manualu (cast LC-5) 0,78 baru , ja mam 4,5 - 4,8 baru !!!
- pri 3200 otackach ma byt 3,14-3,92 baru, ja mam az 7 barov !!!
vychadzam z manualu na S14 (cast LC-5), kedze nemam prislusnu cast manualu pre S14a.
m.
S14a SR20DET ready for tune-up.
Horsham Stage 2 in progress
tamo
Příspěvek od tamo »
neni nahodou chyba v budiku alebo cidle? meral si to aj napriamo mechanickym??
Nissan 200SX S13 1990
Michaello
ano meralo sa to v servise presne podla manulau cast (LC-4 a LC-5), tj.
mechanickym nanometrom ci ako sa to vola.
m.
Příspěvek od Mirek »
co tam mas za olej? nemuze na to mit vliv ucpany nebo spatne pruchozi odvetravani vacek?
Michaello
pokial sa nemylim tak tam mam Castrol Edge Sport 10W-60
to ci to nejako suvisi s odvetravanim vaciek ja neviem posudit
m.
Příspěvek od adner »
abys neměl ucpaný hlavní mazací kanál,nebo některou jeho větev,případně filtr i s bypasem
Příspěvek od raddy »
moj tip je zaseknuta gulicka na bypasse. velmi velmi nebezpecny stav pre vsetky olejove tesnia (kluka, turbo atd), hrozi nebezpecenstvo rotrhnutia olejoveho filtra, poskodenie turba atd.
Příspěvek od blázen »
s jedna otázka mimo: smradí ti turbo do výfuku vlivem takového tlaku? děkuji za odpověd
Michaello
dik za typy
kde v manule najdem viac info o tom bypasse (to by som skusil skontrolovat ako prvu vec) ?
k tomu smradu turba - myslim ze nic nestandardne nesmrdi ...
m.
ked das dole olejovy filter, tak na prirube na bloku motora uvidis kovovu gulicku na pruzinke, skus ci sa da s nou uplne lahko hybat dnu a von, pruzinka ju musi vratit do povodnej polohy.
Michaello píše:dik za typy
m.
děkuji
