Z automatu na manuál
jak na to :-)
Fire
Příspěvek od Fire » 29.09.2007, 07:35
Goodziller píše:Vsechno mam na prodej.... :D
kolik chceš za převodovku ? :)
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC » 29.09.2007, 20:24
...ale Goodziler má určitě na mysli že má na prodej S13kovou převodovku :-)
Fire
Příspěvek od Fire » 11.10.2007, 19:25
pár týdnů po přestavbě a můžu říct že se mi ze 14l/100km snížila spotřeba ve městě o 2 litry :shock:
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC » 11.10.2007, 19:46
...ale to je naprosto normální jev... :wink: :-D
Fire
Příspěvek od Fire » 06.11.2007, 22:38
Láďa UDC: Mám trochu problém s vybracema ve spojkovým pedálu - myslím si že za to může špatně vložené poudro na klice a kvůli tomu mi vybruje hřídel převodovky ... jak jsi ho tam nasadil - ono je trošku menší a budto by se dalo narazit až na doraz anebo zároven s blokem . já ho mám dané až nadoraz ..
případně nemá to někdo nafocenej SR20DET v detailu,aby bylo vidět na kliku jak je tam to pouzdro nasazené ?
EDIT : Ještě proč jsem vlastně došel k tomu že to je tím pozdrem - při první výměně převodovky se nechalo na klice poudro které bylo dělané na automatickou převodovku - mělo trochu větší průměr .Vybrace to dělalo jako kráva ,ale přikládal jsem to staré spojce ,která už vypadala docela jetě . Potom jsme dali spojku novou ale vybrace se nezměnili - bylo to pořád to samé , takže znovu sundat převodovku a až pak jsem došli k tomu že se to pouzdro má dát jiné :) .. A po výměně tohoto pozdra za správné - které je pro manuál , se vybrace snížili o cca 70% . jsou tam ale stále :(
jestli sjem to napsal moc zpatlaně tak se omlouvám , už mi jde z toho hlava kolem :(
Naposledy upravil(a) Fire dne 06.11.2007, 22:47, celkem upraveno 1 x.
Design
Příspěvek od Design » 06.11.2007, 22:39
NEchapu jaky pouzdro ale zkus mi vysvetlit co chceš za foto treba ho mam.
Kentoya
Příspěvek od Kentoya » 06.11.2007, 22:48
Fire píše:Láďa UDC: Mám trochu problém s vybracema ve spojkovým pedálu - myslím si že za to může špatně vložené poudro na klice a kvůli tomu mi vybruje hřídel převodovky ... jak jsi ho tam nasadil - ono je trošku menší a budto by se dalo narazit až na doraz anebo zároven s blokem . já ho mám dané až nadoraz ..
je to jedno, pokud narazíš méně hřídel si ho natlačí poprvé a přesně, úplně nadoraz se nedává ale nemá to vliv na vibrace ty jsou odjinud, vibrace od spojky , či hřídele bývají znatelné na šaltrpáce
Fire
Příspěvek od Fire » 06.11.2007, 22:53
Kentoya : no vybrace v šajtrpáce mám pouze když se chci z vostra rozjet ale přikládám to tý keramice ... zkusím to natočit na video jak se to chová a co to dělá za zvuky.
Design : takovou fotku bych potřeboval
Naposledy upravil(a) Fire dne 06.11.2007, 22:59, celkem upraveno 1 x.
Kentoya
Příspěvek od Kentoya » 06.11.2007, 22:57
jinakvibrace na řadičce je jev běžný, pouze stabilní vibrace neboli že to vibruje pořád jsou známku chyby v okolí spojky popř v převodovce
pablo
Příspěvek od pablo » 07.11.2007, 01:47
jinak pokud si dobre pamatuju a davali do slikova auta motor kteri byl puvodne na automaticke prevodovke tak sme to pouzdro dali ven slo to problematicky ale vyrvali sme ho
Kentoya
Příspěvek od Kentoya » 07.11.2007, 08:15
pablo píše:jinak pokud si dobre pamatuju a davali do slikova auta motor kteri byl puvodne na automaticke prevodovke tak sme to pouzdro dali ven slo to problematicky ale vyrvali sme ho
a přitom je to jednoduché, pokud je díra třeba 15, vezme se závitník 16 a točí a točí a točí a jak se opře o dno tak pouzdro vytlačí
Fire
Příspěvek od Fire » 07.11.2007, 16:06
Kentoya píše:
přesně takhle jsme to udělali :) pro SRko je potřeba závitník 20 :)
tomita
Příspěvek od tomita » 08.11.2007, 20:36
S14a RB25
Kentoya
Příspěvek od Kentoya » 08.11.2007, 20:45
tlakem oleje je nejznámější způsob, ale ne vždy lze použít
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC » 09.11.2007, 19:16
...no čoveče to je zajímavý, protože tohle sem vůbec neřešil, nechal sem tam pouzdro jaký tam bylo a funguje to uplně normálně, nic nevybruje, nic nehlučí....takhle ti nedokážu poradit, musel bych to přesně vidět co ti to dělá....
