neodpruzena remenice na klice
Gerox
Příspěvek od Gerox »
jak odesla? co tim presne myslis?
Vladislav Bureš
Proto jsem se ptal, protože z obrázků je vidět jak je odlehčená, ale když vidím ta žebra tak jsem docela skeptický, proto jsem se ptal na tu vložku. Je pravdou že když něco dimenzuju ať už na jakékoli namáhání tak dávám někdy i zbytečný koeficient bezpečnosti. Až budu dávat já odlehčené řemenice udělám si je drobet mohutnější :-D i když o něco těžší
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Gerox
aha...ok...dik...zjistim to u zhotovitele...;)
Vladislav Bureš
jde o zatížení a setrvačnou hmotu toho co poháníš a napnutí řemene přidej si k tomu ztrychlení otáček a když to spočítáš vyjde ti na jakou sílu by to mělo být navržené ono jen odlehčovat nejde pořád musíš počítat s pevností
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Vladislav Bureš
ještě dotaz kdo ti to dělá? Jde o firmu, která se na to specializuje? Protože spousta firem tohle umí vyrobyt, ale ne každá ví co se od toho musí čekat a patřičně to podle toho opravit.
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Gerox
dela to dobrej kamos...vi presne na co to je... :wink:
si myslim ze to bude v pohode...ale zeptam se ho...
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
no uvolnila se a upadla a ještě poškodila kliku
Příspěvek od Mirek »
Kentoya píše:no uvolnila se a upadla a ještě poškodila kliku
nebyla taky nahodou z obyc duralu/hliniku? dulezitej udaj...kovanej a obyc hlinik sou vlastnostma uplne jinde
Gerox
jak rikam ma to byt kovanej dural...ostatne jedna remenice rozhodne nestala 300 kč... :wink:
Příspěvek od adner »
dural řemenice na klice by měla být utažená cca 250-300Nm přes tlustou pružnou podložku(3 mm) pak se nepovolí
Kentoya
jelikož mám z kovanýho duralu setrvák, tak vím že jsou rozdíly mezi duralama (věděl jsem to i dřív, přece jen jsem 8 let dělal v nástrojárně), měl to být automatovatej dural (ta řemenice), kterej hodně lidí zaměnuje s kovaným, samozřejmě že má lepší vlastnosti jak klasickej dural a samozřejmě se kovanýmu nevyrovná
k té ceně taky mě nestála ta řemenice jen tři kila
a materiál ve tvaru kostky na setrvák mě přišel víc jak 3000, takže ceny taky vím jak se pohybují
jde jen o to aby všichni pochopili, že pokud budou chtít něco z duralu tak at si to třikrát rozmyslí, ale určitě pokud se honí poslední kobyly tak to smysl má, ale na začátek úprav jsou to vyhozené peníze (to není narážka na geroxe kterej do úprav taky sere, ale pro ostatní)
Vladislav Bureš
Dotázek máte nědko k těm díkům i dokumentaci? né že bych si to neuměl oměřit, ale jestli to je tak a funguje to jak má tak bych se alespoň vyvyroval chyb při měření a anomálií na mých dílech pokud tam nějaké jsou.
Děkuju
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
