vaří
				ladik
vaří
Dneska sem si koupil S13 z 89. A mam takovej problém. Začne mi vařit. Přijde mi, že je vadnej termostat. Nůže to být tim? Chladič je studený a netopí to. Ale ukazatel teploty vyletí hodně nahoru, až do červenejch. Voda v nádržce je studená. A až vylítne ukazatel, tak v nádrže to začne vřít. Je to tim termostatem? Jen doufám, že to neni těsnění pod hlavou.
						hlavne to mockrat neuvar, pak bude spatny tesneni pod hlavou. Kdyby to bylo tesneni pod hlavou,tak se ti ztrácí voda (mozna do oleje) ale to snad ne.
Jiste ze to muze byt termostatem, vyndej ho a uvař ho doma v hrnci s vodou na sporaku, uvidis jestli se otevre nebo zustane zavrenej.
Jinak te tu vítám,pridej se do clenu
				ladik
díky moc za přivítání. Je složitý to vyndat? Nikdy sem se v těchhle motorech nehrabal. Měl sem rapida, ale chtělo to něco silnějšího s náhoenm na zadek. Nissan 200 sx byla jasná volba :-D . Voda se mi neztrácí. Ale přijde mi, že cejtim nespálenej benzín. Je to katalyzátorem? Je vybrakovanej. A když už jsme u toho, mam ještě jeden problém. Když jedu a lechtám plyn, tak mi to občas škubne. Prej je vadný nějaký čidlo, ale nevim který. Tak jestli byste mi někdo poradil,, než s tim pojedu na diagnostiku.killman píše:hlavne to mockrat neuvar, pak bude spatny tesneni pod hlavou. Kdyby to bylo tesneni pod hlavou,tak se ti ztrácí voda (mozna do oleje) ale to snad ne.
diagnostiku si udelej sám
 pred spolujezdcovo dverma,dole u podlahy ,priblizne kde ma spolujezdec nohy je cernej kryt,ten vyndej a tam se schovava ridici jednotka, ta ti umoznuje udelat si diagnostiku sám,otocenim jednoho sroubu a zapnutim klicku (nejsem si presne jisty postupem) ti zacnou dve diody vyblikavat kody , jedna dioda vyblika jednotky a druha desitky,napr.  kod 55 je vsechno v poradku, v servisnim manualu je napsany co jakej kod znamena,i presnej postup. Skoda utracet za pripojeni na pocitac nekde v servisu
- doublejay
Vymenit termostat je otazka na 2 minuty, pokud nestrhnes tesneni. Pokud funguje vodni pumpa, muj tip je termostat na 90%, kvuli tomu nefunkcnimu topeni. Manual LC-9.
ECU diagnostika je tady: forum/viewtopic.php?t=9923&highlight=diagnostika
P.S. Taky Te vitam do rodiny
Odvzusnuje sa to tak ze das dole viecko chladica, pustis kurenie na plno (aby sa otvoril obeh kurenia) a nastartujes auto. Sledujes ako sa meni hladina vody v chladici, hybes motorom, stlacas hadice a podobne, aby sa vzduch v chladeni dostal von a dolievas priebezne vodu do chladica (teda aspon ja to tak robim
Ked mas studeny chladic tak je to jasne termostatom.
jelikož ti nehřeje topení, tak by měl být otevřený tmostat stále, a to by to potom nevařilo, a jelikož ti to netopí, tak bud je zanešený topení sajrajtem a voda nemůže projít a nebo je zavzdušněný, což si myslím že není protože náš vodní okruh je samoodvzdušnovací
jelikož ti to ale vaří a přitom netopí, a ještě jdou bublinky do nádobky, tak je možné že máš špatné víčko na chladiči, ale to tak 5% a na 90% je fouklé těsnění pod hlavou
těch 5% zbývajících bych si nechal na chybu CML
				ladik
tak a je to tady znova. Zase mi to vaří. Vody tam je dost. Neutíká mi. Ručička teploměru se nehne. V nádržce jí je taky dost. Topí to.
Nevim jestli to má s tim spojitost, ale nemam jeden šteft co drží svody u motoru a profukuje mi to tamtudy a dělá to bordel jako traktor. Prosím nechci slyšet, že mi zase fouklo těsnění. :-)
S13 forever
