Imobilizer
Imobilizer
zdarec. Budu davat do auta alarm ale mam takovej problem, na palubce je dioda ktera blika,kdyz neni klicek v zapalovani na poloze kdy se rozsviti hodiny na pristrojovce,radio .. (kdyz tam neni 15). Jenze koukal jsem na pojistky a v pojistkovy skrini chybi pojistka na "Anti-theft" a relatko v rele skrini taky na teto polozce neni (neni tam ani zavedeny konektor). Prave nevim jestli to ma imobilizer nebo ne,pak by se to s tim alarmem hadalo. Nevi nekdo,kde je,nebo jestli je to jen klamna dioda?
diky
diky
to je docela blbý,protoze je i s dalkovym startem a turbotimerem,takze by se to pri tom hadat mohlo,uvidime ,zkusi se to. A budu muset koupit tohle http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... -vyprodej/
ale co jsem videl tohle pro magicar,musel se tam dát druhej klíč do tý krabičky
- J3tb0Y
ja mam tez dialkove aj imobilizer aj ked ten mi kedze mam power fc nefunguje a dioda mi blika aj tak...no a ja mam zase problem s alarmom robi si co chce z nicoho nic zacne hukat a take srandy zamknem s dialkovym ale odomknut nejde musim normal s klucikom ale iba obcas moze to byt tym ze mam inu riadiacu ? alebo sa musim pozret po kabloch ci tam nie je nieco po.rane
