SR20DET ma nekdo ostre vačky?
to nerikal. akorat rikal tap-tap-tap-tap a jinak ze tahne v pohode. PO mesici rikal, ze to nevyresil a ze s tim jezdi dal. Pak uz jsem s nim nemluvil
muzes zkusit toto, ale nevim jestli mas stjenej system jako ty nove sr20de - roller rocker
http://www.g20.net/forum/showthread.php?t=66731
http://daj.cz/r/BleedingSR20lifters.doc
Ted sem si objednal adaptér pod olejovej filtr na zapojení budiku abych moh zmerit tlak oleje tak jak to prijde zmerime tlak a uvidi se co dal.
Tlak oleje je OK! takže co poradite dal panove?To musi byt ty podložky natech ventilech dokaže nekdo najit jaka tam ma byt vule nebo nema?Nebo jak to zmerit jaky by tam meli byt podložky?
No napinak je puvodni no
Mame podezdreni na podložky na ventilech.Problem vyřešen motor ted šlape krasne.Byly to ty podložky.Soustružnik je srovnal a vše je OK.TImto bych chtel uzavrit tento topic.
