Náprava
Náprava
Při prudším zatočení doprava mi loupne v pravym přednim kole a občas se mi stane, že auto z ničeho nic začne nechutně táhnout napravo a musim se prát s volantem, a po chvíli to přestane...
Nejsem si jistej čim to může bejt...
Díky za rady...
Díky za rady...
- remo
ake siroke mas pneu vpredu??
to mozu robit aj kolaje a siroke gumy
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
- doublejay
No, to bude jiny problem. To loupnuti je opravdu zadrenym loziskem a preskocenim pruziny, ale to by nemelo mit vliv na smer jizdy. U me se to projevuje vetsinou pri plnem rejdu a zmene dopredu - dozadu a opacne. Jinak jak pise Remo - pri jizde po meste v kolejich je to pri 225/50/16 sakra citelne a je treba pevne drzet volant... Zataci to vzdycky jen doprava?
vule na rizeni? nedela to jen brzda (vraci se?) zvedni kolo na strane kam to tahne a zkus vule v nezatizenym stavu.....rizeni+kulac. Pak by to mohla delat TR, podivej se v jakym stavu jsou v nich ty gumovy silentbloky.
Mozno mas makku pravu gumu
- 935Baby
A co treba KO silentblok na tension rodu nebo jak se tomu rika (takovy ten podelný stabilizátor - vzpěra na předním kole)
- BAKALAKA
935Baby píše:A co treba KO silentblok na tension rodu nebo jak se tomu rika (takovy ten podelný stabilizátor - vzpěra na předním kole)
tym to nebude,... jazdil som s jednym znicenym a vobec to do ziadnej strany netahalo, len pri brzdeni alebo nerovnej ceste sa volant triasol jak studeny zetor
91 black S13 - po vlastnorucnej GO motora, .. a dokonca funguje + Stage1
