FJ20E vs FJ20ET
docertabum
FJ20E vs FJ20ET
Příspěvek od docertabum » 03.04.2008, 10:02
kedze potrebujem novy motor a evidentne je FJ20E "podpultovy" tovar, je tu moznost zorganizovat FJ20ET (+harness+ECU) z Japanu.
Mna by vsak zaujimalo:
1. co vsetko bude potrebne este porobit/zmenit v motorovom priestore kvoli tomu.
2. ci to bude jednoduche z "byrokratickeho" hladiska
3. ci to zvladne nahodit aj mechanik, ktory sa s konkretnym turbo modelom este nestretol.
amen
ps: inak co sa tyka mojho momentalneho motora... klepe po stlaceni plynu, resp. vo vyssich otackach. Za studena nastartuje bezproblemov, po zohriati vsak neudrzi volnobeh (takze na krizovatkach mam strach v ociach), zdochne a uz nenaskoci, musi sa ochladit, potom je vsetko okay.
Nissan Silvia S12, FJ20E - sold
rozum
Příspěvek od rozum » 03.04.2008, 19:05
pokud to chapu, tak dovezes cely fj20et v kuse. pak to nebude problem.
ale prestavet fj20e na fj20et se nevyplati ani nahodou.
Příspěvek od kenivruh » 03.04.2008, 20:19
Si nastav volnobeh na zohriatom aute. Snad tam je na to ventil ako ma CA.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 03.04.2008, 21:29
mne za tepla tiez nestartoval a asi to bolo sposobene teplotnym cidlom na vodu.....
docertabum
Příspěvek od docertabum » 04.04.2008, 16:02
no tak ci onak s tym motorom by bolo potrebne aj tak nieco riesit (asi klukovka dava o sebe pocut). Len kto by sa toho podujal a dalo by sa mu verit, ze to neodfajci.... :?
Iwan
Příspěvek od Iwan » 04.04.2008, 16:18
Jedno take male riesenie je swapnut na CA-cko :twisted:
jsadik
Příspěvek od jsadik » 04.04.2008, 21:38
Nebuď suchar dej tam FJ20ET 8) :D
Bobeš
Příspěvek od Bobeš » 05.04.2008, 19:35
jo jo...FJ20ET...to muže bejt dobry brko... :)
Foxone
Re: FJ20E vs FJ20ET
Příspěvek od Foxone » 11.08.2008, 06:26
taky som za FJ20ET ak mas dost prachov :) ale bude to narez jak hovado :)
BMW E36 325TD
pablo
Re: FJ20E vs FJ20ET
Příspěvek od pablo » 11.08.2008, 07:54
Foxone píše:taky som za FJ20ET ak mas dost prachov :) ale bude to narez jak hovado :)
jaky salamovy alebo syrovy narez :D
Foxone
Re: FJ20E vs FJ20ET
Příspěvek od Foxone » 12.08.2008, 06:19
tome pro tebe i sunkovej :D
BMW E36 325TD
Awatar
Re: FJ20E vs FJ20ET
Příspěvek od Awatar » 13.08.2008, 10:12
jestli budeš mít i elektriku k tomu FJ20ET tak by to neměl být problém, FJ20ET má i jiný budíky, ale tyhle by to měli zkousnout vpoho, pravděpodobně se ti opře downpipe o řízení, takže bude potřeba jí buď upravit, nebo udělat novou. Bez elektriky a ŘJ to bude blbej oříšek, to už by potom chtělo něco jako Haltech, Apexi power FC, nebo něco na ten způsob.
S15 - JDM
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
