horenie a klepanie :-(
driftak
Příspěvek od driftak »
Mam problem, po vymene motora, bol tam predtym typovo taky isty motor, ale brat ho omylom ... A tak je tam druhy CA18Et. Po 5 mesiacoch, sa nam podarilo auto nastartovat, co nam doteraz nedovolilo domontovavanie veci na motore, a nemali sme dobre predzapal. Ten este nieje tak ako ma byt, ale auto uz bezproblemov chyta na starter. Nastartovali sme ho, a ked sa zohrial, zacal strasne dymit z vyfuku ale aj priamo z turba. Bol to bielo-modry dym. Kedze tam aj nieco riadne zapachalo, tak sme ho radsej vypli. Kedze som cely motor zapajal ja, s mensou pomocou mojho fotrika, a majitela auta (brat), tak neviem nakolko je zapojenie spravne, aj ked slik povedal, ze by to malo byt dobre. Nezapajal by som to ja, ale slik nemal cas, a tak som sa do toho pustil sam. Mam dojem, ako keby sa mi nechladilo turbo, a preto horelo. Nevie mi niekto poradit?? Pripadne sa prist pozret?? dakujem.
Naposledy upravil(a) driftak dne 28.05.2008, 07:56, celkem upraveno 1 x.
Yamaha Raptor 700
peksli444
Příspěvek od peksli444 »
ako sme dnes zistili tak nehori turbo ale pred katalyzatorom mam dierku, cez ktoru mi ide ten dym a vracia sa dopredu pod motor a potom to vyzera ako keby to slo od turba, dalej sme zistili ze nieco klepe, akonahle sa zvysi teplota tak mi tece chladic a nefunguje teplotne cidlo. ale najviac ma trapi ten klepot a dym. slik povedal ze by to mal byt len olej, ktory sa vypali a je dobre ale motor som nechal bezat cca 10 min. na volnobeh a potom som sa previezol cca 400 metrov ale to auto mi pripada skor ako dymovnica :-( .
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
0908 140 102 , 0904 78 23 89
Aaaach ta dnesna mlades je ako kraliky - mysli len na travu a sex.
Zasadne nesuhlasim so svojim nazorom tak sa ma radsej nic nepytajte bo aj tak nic neviem a ked nahodou nieco viem tak sa tvarim ze to neviem.
Po trave sa neslape... ... po trave sa SMEJE. :-) :-) :-) :-)
driftak
Tak problem zrejme vyrieseny. Bolo to predsalen turbo, a uz sa pracuje na jeho vymene. Do Caratu jazdime. :-)
Yamaha Raptor 700
driftak
Re: horenie a klepanie :-(
Noo do caratu sme o jazdeni ani nesnivali, a ani po carate. Auto stale dymi, lebo pretlaca olej cez loziska turba. A tam sa to straasne pali. :? Kedze zrejme nemam restriktor, ktory by som asi mal kupit, a este neviem ako to bude s montazou, chcel by som sa aspon spytat ci to neni nahodou toto (na fotke) alebo ci ma ist restriktor namiesto tohto. Tento "predmet" :lol: sa nachadza pod olejovym filtrom, a z jednej strany je privod oleja, potom odvod, a olejove cidlo. Dik za rady.
Copy of DSC01896.JPG (128.19 KiB) Zobrazeno 8613 x
Yamaha Raptor 700
Příspěvek od raddy »
restriktor je na bloku na strane turba, z neho ide olejova trubka do turba. kazdy ca18det motor ma restriktor v serii.
Příspěvek od kenivruh »
raddy píše:restriktor je na bloku na strane turba, z neho ide olejova trubka do turba. kazdy ca18det motor ma restriktor v serii.
Ale on ma ET nie DET.
aha, pardon. v tom pripade sa musi pouzit restriktor. nie je problem prehladat celu trasu oleja turba a skontrolovat ci tam restriktor je alebo nie....
Příspěvek od blázen »
ET ho má v serii určitě taky,rozum psal,že by blok měl být stejný
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
blázen píše:ET ho má v serii určitě taky,rozum psal,že by blok měl být stejný
To neviem ci je rovnaky.. DET ma privod oleja do turba zo strany vyfuku a vraj ET ma privod zo strany sania a hadicou k turbu... tak neviem ci su rovnake :?
P: MNOHO DIELOV Z S13...
driftak
Jimmbo píše:
ja vam pofotim cely motor podrobnejsie, mne sa privod oleja straca niekde pod sanim. neviem kam ide. a praveze neviem ako restriktor vyzera, dostal som vela odlisnych nazorov.
EDIT: fotky celeho motora stale nemam, ale ten motor je od slika, vraj tam iba odislo turbo. Je to aj cele zaprasene od oleja. Takze ktovie kto co casom potreboval, a preto tam restriktor byt nemusi. A pretlaca olej uz cez to druhe turbo, co som tam montoval.
Yamaha Raptor 700
driftak
Pricina je prasknute tesnenie pod hlavou, alebo rovno cela hlava :( bohuzial, toto je uz konecny zaver. :-(( takze pozhaname diely, a sup do servisu.
Edit: Nevie niekto co mozu asi tak stat piestne kruzky a tesnenie pod hlavu??
Yamaha Raptor 700
driftak
Nhooo a s novym motorom, sa naskytli aj nove problemy. :( Vymenili sme motor, cely som ho zapojil. Ked nastartujem, auto ihned skapina. Ked mu pridam hned po starte jemne plyn, otacky vyskocia ako drbnute az na nejakych 3000-5000 otacok. Pod cca 5000 otacok, to tra celym motorom, a zle pali. Nad 5000 otacok, slape krasne, a pocut ze pali tak ako ma. Ked vypojim vahu vzduchu, drzi si urcite otacky, ale stale zle pali. :-( Ked ju nasledne zapojim spat, otacky vyletia dost ze mi motor nevyleti z auta, a zacnu klesat az kym neskape. Ja osobne si zatial myslim, ze to bude rozdelovacom. Ale ak nie, tak fakt netusim.
Yamaha Raptor 700
slik85
Příspěvek od slik85 »
driftak píše:Nhooo a s novym motorom, sa naskytli aj nove problemy. :( Vymenili sme motor, cely som ho zapojil. Ked nastartujem, auto ihned skapina. Ked mu pridam hned po starte jemne plyn, otacky vyskocia ako drbnute az na nejakych 3000-5000 otacok. Pod cca 5000 otacok, to tra celym motorom, a zle pali. Nad 5000 otacok, slape krasne, a pocut ze pali tak ako ma. Ked vypojim vahu vzduchu, drzi si urcite otacky, ale stale zle pali. :-( Ked ju nasledne zapojim spat, otacky vyletia dost ze mi motor nevyleti z auta, a zacnu klesat az kym neskape. Ja osobne si zatial myslim, ze to bude rozdelovacom. Ale ak nie, tak fakt netusim.
benzinove hadicky si nezapojil nahodou opacne?
a inak co sa toho vystupu na turbo tyka motor CA18ET ho ma tak isto ako ca18det a niektore typy ako napriklad tento co maju chalani v aute ho ma vyvedeni s pod Tčka na ktore je nakrutene cidlo oleja
ja by som pozrel na to zapojenie benzinu inak tam nemas co pokazit prio zapajani a ked chyti tak predzapal je good
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
driftak
slik85 píše:
Musim to pozret znova ten benzin, lebo jedine ten som zapajal stylom "do pice celu noc mi odtialto vyteka benzin" tak som ho drbol na trubku aby netiekol. A vystup oleja na turbo, mam teraz z bloku motora a zapojil som to trubkou zo stareho motora. To mam vyriesene. Dik. Ale aj tak si myslim, ze benzinove hadicky su good zapojene. Musim to este zajtra po skole hned pozret. A ten motor naskoci normalne aj na starter, ale proste v nizkych otackach nespravne pali, a skapina. Ale kazdopadne dik za radu, skusim to preistotu omrknut zajtra.
Yamaha Raptor 700
slik85
ak je to zapojene naopak tak ti to zatapa valce a vo vysokych to styha zrat zistis to podla fpr odfod to
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
