motor škube
motor škube
Mám otázečku jestli se s tím někdo setkal. Zvýšil jsem pnící tlak ze 7psi na 15psi... auto jede jaku kunda urvaná krásně plynule a bez cukání. ale už se mi dvakrát stalo že když jsem plynule jel pijánko a pak jsem mu vyťál tak auto škublo a pak vypálilo? nezdá se mi že by to mělo spojitost se zvýšeným tlakem. spíš přemejšlím jeslti to nemůže bejt nějaký zádrhel např ve svíčkách nebo palivové soustavě? měl někdo podobnej problém? díky
taky se mi to občas stalo ,nák to příjde a zase zmizí , mužeto být kabelama svíčkama cívkama ,atd .
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
no právě když mu nakládám tak vše v poho když jedu v klidu tak takyv poho když jedu v klidu a podřadím a jedu tak taky v poho ae občas to udělýá když jedu např na 5tku 130km/h a ťápnu tomu... spíše mi to připadá jako by jednotka zapřemýšlela co má dělat... přemejšlel jsem i nad čerpadlem...
právě že ee... ael udájně seriové nastavení ecu bez ůprav zvládne přes 1bar... právě že bych čekal že při špatné afr to bude cukat při akceleraci ale to je v poho škubne to jen když přidám s té kllidné jízdy... leda že by v tu chvíli byla ta směs špatná...blázen píše:máš budík AFR?
včera jsem si kontroloval olej a zjistil že mi trochu povystřelila hadice do sání mno musím tam dát více než 2pásky :-D cestu domů jsem si lehce protáhl a škubání se vůbec neobjevovalo táhl krásně plynule ať už jsem mu naložil nebo jen zničeho nic začal akcelerovat. Ale nezdá se mi že by ta hadice mněla na to vliv mám MAP senzor...
mno budu si to hlídat a uvydíme jestli se to ještě objeví...
mno ono se to obejvilo jen občas a jen to trochu škublo... když jedu kudlu tak nic...pablo píše:ja bych se na to nespolehal ze to zvladne nad jeden bar mam presne tento isty problem nahodil som si EBC dal sem mu 0,7(seriovy je 0,4)a problem v klidu to jede pohoda jakmile zacnem tlacit tak sebou poskubava
spatna zmes no
Vytahoval jsem svíčky a mají krásně opálené... přemešlel jestli není rpoblém v tom že svíčky nestíhají pálit... když letím tak to neškube ale taky to mám v otáčkách a když to roztahuju od spodu tak mám 1bar lehce za3 tis a tam někde se to rozškube je možné že v těch otáčkách nestíhají svíčky pálit... přemejšlím že by to vyřešilo nahrazení svíček BPR6 za BPR7 ???
mno nevím jestli rover něco takového má? mno ale můžu se podívat...slik85 píše:moze tobyt aj FPR necital som celyprispevok aleus13 ked maszapojene fpr postarom tak je oneskorene
Re: motor škube
aký máš odtrh sviečky????akonáhle zvýšiš tlak musíš ísť dole s odtrhom tak na 0,9-O,8 mm.tento problém vzniká pri plnej záťaži teda ako píšeš na 5 st. pri agresívnom zošlapnutí plynu.tak zmenši odtrh sviečky na 0,9 popr.0.8.a bude to ok.Problém spočíva vo velkom odtrhu a vysokom tlaku t.j.okolo 1.0 baru.obyčajná sviečka teda orig.niekedy neodpáli sic to riešil iridiom,ale lacnejšie je táto metóda,mierky a jemne sklepnúť.
ahoj
ahoj
Z-Club Bratislava
Re: motor škube
uz to ma vyriesene....
Re: motor škube
Z-Club Bratislava
