FJ20E vs FJ20ET
- docertabum
FJ20E vs FJ20ET
kedze potrebujem novy motor a evidentne je FJ20E "podpultovy" tovar, je tu moznost zorganizovat FJ20ET (+harness+ECU) z Japanu.
Mna by vsak zaujimalo:
1. co vsetko bude potrebne este porobit/zmenit v motorovom priestore kvoli tomu.
2. ci to bude jednoduche z "byrokratickeho" hladiska
3. ci to zvladne nahodit aj mechanik, ktory sa s konkretnym turbo modelom este nestretol.
amen
ps: inak co sa tyka mojho momentalneho motora... klepe po stlaceni plynu, resp. vo vyssich otackach. Za studena nastartuje bezproblemov, po zohriati vsak neudrzi volnobeh (takze na krizovatkach mam strach v ociach), zdochne a uz nenaskoci, musi sa ochladit, potom je vsetko okay.
amen
Nissan Silvia S12, FJ20E - sold
Si nastav volnobeh na zohriatom aute. Snad tam je na to ventil ako ma CA.
- docertabum
- Foxone
Re: FJ20E vs FJ20ET
taky som za FJ20ET ak mas dost prachov ale bude to narez jak hovado
BMW E36 325TD
BMW E36 325TD
Re: FJ20E vs FJ20ET
jaky salamovy alebo syrovy narezFoxone píše:taky som za FJ20ET ak mas dost prachov ale bude to narez jak hovado
- Foxone
Re: FJ20E vs FJ20ET
tome pro tebe i sunkovej
BMW E36 325TD
BMW E36 325TD
Re: FJ20E vs FJ20ET
jestli budeš mít i elektriku k tomu FJ20ET tak by to neměl být problém, FJ20ET má i jiný budíky, ale tyhle by to měli zkousnout vpoho, pravděpodobně se ti opře downpipe o řízení, takže bude potřeba jí buď upravit, nebo udělat novou. Bez elektriky a ŘJ to bude blbej oříšek, to už by potom chtělo něco jako Haltech, Apexi power FC, nebo něco na ten způsob.
S15 - JDM
