Kola na S14
Fire
Kola na S14
Příspěvek od Fire »
Má tu někdo na dvoukilu kola o rozměru 18/9,5 ? Potřeboval bych vědět jaké ET by bylo nejvhodnější abych nemusel použít podložky . Chci je dát na přední i zadní nápravu. JEště bych mě zajímalo jestli lze na tak širokej disk dát 225tky gumy, na předek bych širší moc už dávat nechtěl ..
Jinak mám vybrané tyto kola :
Jsou to Rota Torque Drift ,jako má Chosse na FDčku.
chosecz
Re: Kola na S14
Příspěvek od chosecz »
Kola ti schvaluji, jsou super :D No a ted to zkusim vzit z vlastni zkusenosti:
1) 9,5 palce rafek
Na 9,5 to chce alespon 245, ale Krystof mel tusim i 235, ale bylo to hooodne ackovite ta guma a lezly okraje disku. Na 9,5 muzu doporucit 255.
2) 8,5 ci 9 palcu
Na 8,5 pasne prave 225 akorat :) Na 9 palcu rozmery samozrejme mezi, tzn. 235-245
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Re: Kola na S14
Příspěvek od Mirek »
na 8.5" bude 225 malo....to je dobry tak na 7.5-8" kolo. Ja na nich mam 245/45 na predek a bok pneu je krasne rovny, zadek sem prepiskl, az tyhle odrovnam, dam tam jen 265/35 (mam 9.5" zadek s pneu 275/35)
Predpokladam ze u S13 a S14 to bude +- stejne, takze na zadek bez uprav doporucuju 8.5" ET25. Tak to ma pablos a kola ma zaroven s blatnikem tusim, predni to stejne
pablo
Re: Kola na S14
Příspěvek od pablo »
mam 8,5 a vzadu aj v predu a et 25 v predu som pouzil gumu 235/35/18 a vzadu som pouzil 255/40/18 a musel som tahat trochu blatnik von teraz tam mam 245/40 je to lepsie ale zalezi hlavne na tvaru gumy jaky pouzijes abys to nacpal pod blatnik jinak perfekt volba
branbito
Re: Kola na S14
Příspěvek od branbito »
Ja mam 18x9 s et30 a vpredu 225/40 a vzadu 245/40 a je to uplne v pohode. Mozno vzadu este o 5 mensie et a bolo by to perfect ale aj tak je to dost dobre.
chosecz
Re: Kola na S14
No ja nevim co tam mate, ale 225 mi na 8,5 rafek padne jak prdel na hrnec :) Davat tam sirsi gumu, tak docilis akorat "nafouknuti" te gumy. Dat de, ale je to nesmysl, vysledka sirka je porad stejna.
Protoze, pokud si das 8,5*2,56 = 21,76 cm. Takze mi nerikejte, ze 225 mm je malo.
pablo
Re: Kola na S14
predtym sem mnel 225/40 a bylo to fajn ale nebyl doma jini rozmer tak tam mam 235 :D
jinak kdyz bych kupoval novy gumy tak jednoznacne pouziju 225/40
Re: Kola na S14
chosecz píše:No ja nevim co tam mate, ale 225 mi na 8,5 rafek padne jak prdel na hrnec :) Davat tam sirsi gumu, tak docilis akorat "nafouknuti" te gumy. Dat de, ale je to nesmysl, vysledka sirka je porad stejna.
ok kdyz myslis? a hranu rafku ti kreje co? nic nafouknutyho nemam na te gume..jak sem psal...je to krasne rovny...225 je na 8,5 malo.....
Re: Kola na S14
Bohuzel jinou fotku nemam...takovyhle pocty co tady haze chose jsou pekny nez poprve zaparkujes u obrubniku...pak si budes rvat vlasy ze jsi nekoupil misto 225 aspon 235 gumu.
Tady jsou moje, 18x8.5 s pneu 245/45, kde je co nafouklyho? naopak....krasne schovavaji hranu disku
chosecz
Re: Kola na S14
Nic z toho neberu, jen logicky z matematickeho hlediska mi to prijde jako zbytecne siroke.
Ja mam 225 na 8.5" a kraje to perfektne schova, bez problemu. A na 9.5" rafku mam 255" viz priloha a taky pohoda.
Roty 9.5", guma 255
Roty 9.5", guma 255
Roty 8.5", guma 225
Roty 8.5", guma 225
Re: Kola na S14
konkretne na te zadni jde videt ze jsou boky do A a hranu disku moc nekrejou, ale to asi vis...ok..tak hodne stesti u obrubniku...
Re: Kola na S14
Příspěvek od kenivruh »
Mrknite tuto. Meas. rim width je sirka disku, ktora je pouzivana ako standard pre dany rozmer. Pouzivaju ho aj vyrobcovia ked udavaju napr. sirku dezenu atd.
http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp? ... es&place=2
Peca
Re: Kola na S14
Příspěvek od Peca »
Fire: Na 9,5J 225ky tezko. ja mam 225 na 7,5J a kola odreny od obrubniku, chtelo by to aspon 235...
Design
Re: Kola na S14
Příspěvek od Design »
Bracha ma 9,5 zjistim jaky ma pneu sedi natom krasne;)Po icq pošlu fotky ad viš očem se bavime.
Martin_534
Re: Kola na S14
Příspěvek od Martin_534 »
no já mám 235/40 na 18x8,5" a menší gumu bych nechtěl, jestli mi to vyjde, tak se ve čtvrtek stavim na káry a můžeš kouknout
