Daj se repasovat hydrostely na SR20 a jak?
krasty
Příspěvek od krasty »
Diky za radu.
Re: Daj se repasovat hydrostely na SR20 a jak?
Příspěvek od blázen »
kup nové a máš mnohatisícový klid
krasty
potrebuju radu ohledne repase zdali to jde jestli budu delat komplet GO pak bych nad koupi novejch uvazoval jde mi o to ze bych to chtel udelat na SR20DE ktery ma najeto 260tisic proste vycistit a zatim jezdit. Nez sezenu novej kterej bych si asi postavil na oturbeni a hlavne aby nemel tolik najeto.
pokud půjdou rozebrat tak je vyčisti..nebo je zkus vyčistit složené..ale po 260tis bych neuvžoval o ničem jiném,než o nových
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
přesně tak, lepší jsou nový a můžeš být rád,že jich tam je jen 8 :)
ObrázekObrázek
Design
Příspěvek od Design »
Neni to zase tak drahe.Mam hydra na detko jesltli maš zajem napiš SZ.Jinak jsou uplne novy.
jsadik
Příspěvek od jsadik »
Pokud najdeš někoho kdo ti je zalisuje tak ano. Nedaji se rozebrat a složit jako na CA, je lepší koupit nový.
Design
Kdo rikal že se nedaji složit? jaktože sem mel všechny rozebrany a všechny tam mam z5?
Design píše:Kdo rikal že se nedaji složit? jaktože sem mel všechny rozebrany a všechny tam mam z5?
je jenom otázkou,jak dlouho bude trvat,než začnou.. pokud máš na prodej nové, nepochopím,proč si je neinstaloval do motoru ani po 12pivech. Takový nesmysl,bych neudělal nikdy
Design
Nevim proste sou v poradku tak je zbytečny je menit myslel sem že to byli hydra když to rachotilo ale pak se to vyresilo hydrama to nebylo tak je to zbytečny.
a mužeš mi říst jak poznáš že jsou OK pro další ježdění když maj určitě kilo za sebou
Design
Neklepou a to je hlavni.Ale mam dojem že tady jagy se ptal na neco jinyho takže by stačilo.
krasty
hmhm a budoutam pasovat je to stejny z S14 do P11GT sice podobnej motor ale na tolik rozdilnej.
krasty píše:hmhm a budoutam pasovat je to stejny z S14 do P11GT sice podobnej motor ale na tolik rozdilnej.
to bys musel pohledat třeba v ETK, třeba u galanta sou 2 motory 2,5V6 a taky nepasujou.. a sou dokonce tuším 3 tipy dle roku výroby..
design:prostě hloupost,co k tomu dodat..tohle řešení se dá,když nové nekupuješ ,ale takhle..
Příspěvek od kenivruh »
Podla fastu ma S14 a S14a ine cislo pre hydrostel, ale asi budu zamenitelne kedze trademotion aj tak predava len ten pre s14a. P11 ma podla fast take iste hydrostely ako S14a. Ale jeden stoji skoro 50 usd.
