Programovatelne ECU
Příspěvek od MYSAK » 02.06.2008, 20:24
ze zkratek:
IgnTmng - Ignition timing-zeby to dokazalo merit nebo upravit predstih?
AirFlow - jj prutok vzduchu
Eng Rev - otacky?
Knock - spravne klepani
Air Temp teplota vzduchu se meri pomoci vahy ale ne konkretni hodnota, jen se upravuje vystupni signal AFM takze nevim kde to bere :)
Snad nekecam velky kraviny :)
branbito
Příspěvek od branbito » 02.06.2008, 20:28
Apexi predava na Power Fc este par senzorov naviac napr. na spominanu teplotu vzduchu takze asi preto je tam viac tych moznosti ako poskytuju seriove senzory.
saigone
Příspěvek od saigone » 02.06.2008, 21:36
Fire píše:Tady mi je téměř vše jasné až na tu poslední věc : 02 F/B control
O2 feedback control - ja myslim nastaveni zpetne vazby lambda sondy nebo tak neco
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
Gerox
Příspěvek od Gerox » 02.06.2008, 22:28
nic ve zlym ale sam se v tom chces hrabat bez toho abys umel byt jen slovo anglicky??? :shock:
krapet riziko ne?
Příspěvek od kenivruh » 03.06.2008, 10:05
Sice to je na RX-7 manual, ale snad ti pomoze http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/12.pdf
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 03.06.2008, 15:17
tak boost a teplotu vzduchu ti bez pridavnych modulov nedokaze odmerat preto aj ked si vyberes pri monitore tieto dve polozky tak su tam len ciarky ---
Fire
Příspěvek od Fire » 03.06.2008, 17:54
Gerox píše:nic ve zlym ale sam se v tom chces hrabat bez toho abys umel byt jen slovo anglicky??? :shock:
krapet riziko ne?
máš pravdu , ale minimálně mě jde ted o to abych věděl která ta zkratkla co znamená a jestli jsou její hodnoty v pořádku či ne . :)
saigone
Příspěvek od saigone » 04.06.2008, 13:54
Má PowerFC Antilag?
350z Z33 USDM 2003
Příspěvek od kenivruh » 04.06.2008, 15:18
Pochybujem ze ma priamo funkciu na antilag. Mozno upravou mapy predzapalu sa da nieco dosiahnut, ale klasicky antilag to asi nema.
Fire
Příspěvek od Fire » 07.06.2008, 09:11
tak mi Higgi poslal příručku pro Apexi PFC v angl. tak kdyby někoho zajímala je zde : http://paulr33.skylinesaustralia.com/do ... aq.htm#40c
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 07.06.2008, 10:15
parada diki urcite sa zide ten manual co mam ja je k nicomu a ece k tomu je to na integru
Conrad
Re: Programovatelne ECU
Příspěvek od Conrad » 13.12.2008, 22:47
Vyplatí se toto a nebo to jsou jen vyhozené peníze ....
http://www.aukro.cz/item499342394_stand ... 20det.html
Příspěvek od kenivruh » 15.12.2008, 08:33
Za tu cenu to vyzera pekne. Ci sa oplati tazko povedat, nikto to tu asi nema takze nevieme ci aj funguje tak dobre ako vyzera :)
Příspěvek od MYSAK » 15.12.2008, 11:47
Conrad píše:Vyplatí se toto a nebo to jsou jen vyhozené peníze ....
http://www.nistune.com/
Idaho
Příspěvek od Idaho » 04.01.2009, 18:17
pokud bude zájem, máme zatím neoficiální zastoupení ViPec jednotek takže když bude zájem mužeme dodat za zajímavé ceny..
http://www.vi-pec.com/
_____________________
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 hostů
