jak zapojit Z32 AFM
slik85
jak zapojit Z32 AFM
Příspěvek od slik85 » 14.02.2009, 21:52
ma nekdo radu jak zapojit Z32 afm vim ze tak jak serii jen se ten zbylej drat ukostri ale tedka nevim kterej je ten co zbyde
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
mauglie
Re: jak zapojit Z32 AFM
Příspěvek od mauglie » 15.02.2009, 01:21
forum/viewtopic.php?f=160&t=13931&hilit=Z32 i když je to pro CA, mohlo by to pomoci (nejsem si jist, ale zapojení CA AFM a SR by mělo být stejné)
Příspěvek od blázen » 15.02.2009, 10:52
slik85
Příspěvek od slik85 » 15.02.2009, 21:32
vdaka takze zajtra sa idem previest :twisted:
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
evo400
Příspěvek od evo400 » 22.02.2009, 19:58
Jak tady čtu :
200SX RS13
Pin A - nothing / not needed
Pin B - +12v power
Pin C - ground
Pin D - air flow signal out
R32 GTS-t
Wire A - Not Connected
Wire B - Signal
Wire C - 12v Ground
Wire D - Signal Ground
Wire E - 12v Power
Tak bych řekl, že by bylo dobré použít stíněný vodič a ten "Signal ground" opravdu ukostřit na signal ground jednotky a ne na kostru auta. Ze zkušeností vím, že špatné ukostření nebo neodstíněný kabel mohou u takových sensorů vézt k zarušení signálu z nich a jednotka pak dostává dost zarušené informace a podle toho to taky funguje.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Fire
Příspěvek od Fire » 22.02.2009, 21:33
zajímavé, mám to ukostřené taky na kostru auta. Jak se to proměřuje aby se zjistilo zda to je dobře odstíněné ?
Příspěvek od MYSAK » 22.02.2009, 21:38
tezko :) bez osciloskopu nezjistis vicemene nic
evo400
Příspěvek od evo400 » 22.02.2009, 21:47
No setkal jsem se s tím problémem u programovatelné ECU a ta to prostě zapisovala do logu jako hodně roztřesenou čáru, místo mírně se vlnící. Ale jednoduše opravdu jedině osciloskopem nebo rychlým ručičkovým voltmetrem. Při konstantních otáčkách by to mělo téměř stát na jedné hodnotě nebo jen lehoulice pomalu "téct" ale pokud to bude ručičkou škubat, je to problém. Na osciloskopu by byl vidět jakýsi šum. Také mne napadlo poslouchat to sluchátky, ale musel by se předřadit dostatečný odpor aby to nepoškodilo sluchátka a ani neovlivňovalo samotné napětí z čidla. Pokud by tam byl slyšet brum nebo něco podobného je potřeba řešit ukostření a stínění lépe.
Fire
Příspěvek od Fire » 22.02.2009, 21:50
Díky za info :)
Příspěvek od kenivruh » 23.02.2009, 09:07
Dolezite je aby to tienenie koncilo co najblizsie k ECU (cize najlepsie priamo na ECU ako pisal evo400).
sx200
Příspěvek od sx200 » 15.04.2013, 21:29
ja na mojej z CA18det nemam 4pin ale 3pin A,B,C tak ako teda?
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 15.04.2013, 23:54
ten čtvrtej pin se má ukostřit..
ObrázekObrázek
sx200
Příspěvek od sx200 » 16.04.2013, 13:31
lenze ja mam 3pin ca18det nie s14 si pozri fotku
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 16.04.2013, 14:16
špatnej obrázek,sry, btw proč to píšeš do s14 topicu ?
tadyto je i pro s13..
ObrázekObrázek
sx200
Příspěvek od sx200 » 16.04.2013, 18:48
vdaka uz to mam :)
