jednodílný kardan
Re: jednodílný kardan
mám tři kardany svoje, a nechám je udělat, už jsem to tak řešil dvakrát a potom je můžu rozprodat, ale první co přijde musím dát mrkvi v zimě
Já se hlásim 100 pro.Mohl bych si to taky nějak vyzvednout v Praze,kdybys to dával Mrkvi...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
- mrkevvzime
mno ja vratim Frantovi ten co mam ted a jeste mu dluzim seriovku takze se muze udelat i z toho
je odzkoušeno, že pokud má diff vůle, tak to rezonuje, na mém to začne až při rychlostech nad 200km/hod
jinak na stránce 8 tohoto threadu je odpověd od taboa, jak je to s jednodílnými kardany, jen aby bylo jasno
A treba nissan 350z ho ma už od serie a je to ok.
mne to rezonovalo len na dvojku kolem 2500 tocek pak klid a byl sem moc spokojenDRFTing. píše:Tak jsem osobně vyzkoušel jednodílný kardan a mám na to negativní názor, vůbec me to nepotešilo a tímto děkuji Ondrovi S13 že mi ho zapůjčil na vyzkoušení a že mi ušetřil peníze, protože koupit si to, byl bych akorát nasranej
1.celkově to je cejtit na celém autě že je něco jinak ( vůbec ne ale do pohody, evidentne tak že to tam nepatří)
2. při vysokých točkách to hrozně začně rezonovat do celý karoserie, ale tak že je to opravdu nepříjemný
Prostě origo kardan je úplně v pohodě a toto nemá žadné pozitivní výhody.
(je to můj osobní názor a zkoušeno na mém konkretním voze, proto ten názor nikomu nevnucuju at si to každý vyzkouší sám)
mě to proste velmi zklamalo
Tak ješte prosim rozepište klady
pro mě byl základní rozdíl v tom, že seriový kardan (a zkoušel jsem 4) mi mlátil do kastle při tom zvýšeném výkonu, ne vždy ale často, někdy při akceleraci někdy při deceleraci
může to být špatně vyvážený kousek, netvrdím že musí být stoprocentně dobrý, já ho na autě neměl, jen tvrdím to co píšu, at už to od taboa, tak s tím diffem, nebo prostě shoda okolností, mě první kardan, kterej nebyl vystlanej taky hlučel a to dost, druhej jen v určité rychlosti, a tam se přišlo že to chce měnit i ty kříže pokud jsou horší, nicméně třetí mám se starejma ale dobrejma křížema a je v klidu do rychlosti 220km/hod, kde se trochu rozezvučí ale žádná hrůza, jinak je fakt, že mám polyurethany jak na převodovce, tak na motoru, tak na komplet podvozku, ale mám nepatrnou vůli na diffu
dnes jsem jeden namontoval do auta jednoho kluka z prahy, má tvrdší silentbloky na motoru a převodovce, diff bez vůlí, zadní náprava na seriových silentblocích a rozjel jsem to na 180 a nic maximální ticho, najezdil jsem s tím cca 60km a no problemo
ad drfting, prosím tě ten kardan co byl u tebe měl přibližně jaký průměr trubky cca 60 nebo cca 80
jinak mám na dílně tři kardany z pěti k odběru, dva už mají majitele
cena 3200 + 500 za nový kříž = 3700
franto nam to posli po jimmbovi prachy muzu poslat na ucet
nahodim tedka na s14 a pak ty reknuDRFTing. píše:Ok, já nespokojen ty spokojen.Ikdyž bych jako zapoměl na tu rezonanci, tak co jako je tak supr že jsi velmi spokojen co pocituješ tak velmi pozitivního, to sem napiš, já teda nic necejtil
dík, mě to napadlo že je ještě jeden mezi lidma, a že by to mohl být onDRFTing. píše:průměr 60, měl jsem asi smůlu a zrovna jsem testoval špatnej výrobek
Frantiku vidim ze Ti zatvorili topic na tvoju krasnu old school masinku ,rad by som ale videl ako budes progressovat s nou a mozno ked sa na buduci rok vyberiem do europy tak by som bol rad keby si ma v nom prebehol po ceste.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
