pár otázek na pokračování :) ...
Re: pár otázek na pokračování :) ...
Čím dostat dolu barvu z víka motoru, půjde to nějakým barvožroutem ... ?
Ja jsem to piskoval.
je sem z vika ventilu dostaval barvozroutem, slo to supr ale doporucuju to delat v hodne vetrany mistnosti nebo venku, byl sem z toho dost sjetej, jinak mi nejakej barvozrout zbyl tak ti muzu trochu odlejt
Hlavový štefty by se měly měnit pokaždý, když sundáš hlavu. ARP jsou pevnější, než série a tak můžeš hlavu utáhnout větším kroutícím momentem a tim předejdeš fouknutí těsnění pod hlavou. Jinak určitě nech orovnat blok i hlavu, když to máš venku, stojí to pár korun.
Jinak pískování pískem, nebo drtí co nejdál od motoru, pokud o něj nechceš přijít. Jediná možnost je pískování suchym ledem, což je pro tenhle účel zbytečný. Já tu barvu sundal flexou s drátěnym kotoučem a šmirglama.
S15 - JDM
- tomita
Jen bych poznamenal, ze tesneni se ne"foukne" jak tomu vsichni rikaj, ale propali
S14a RB25
Propálení za působení tlaku a teploty, takže "foukne" nebo propálí, je prašť nebo uhoď.tomita píše:Jen bych poznamenal, ze tesneni se ne"foukne" jak tomu vsichni rikaj, ale propali
S15 - JDM
Jaký výkon může zvládnout seriová S14 převodovka ?
asi bude nejvic zalezet na kvalite oleje a na jeho vlastnostech,... odhaduju cca trojnasobek serioveho vykonu pokud bude perfeknim stavu... nicmene je to i o spojce neodpruzena keramika bude prevodovce davat naprdel o dost vic nez odpruzena...
Dobrej olej ti trochu pomuze ale tak budou sikma ozubena kola trpet.
Ta jsou konstruovana s ohledem na ticho. Ne na vykon.
Sériová 5kvaltová převodovka prý vydrží velmi málo a už při výkonu kolem 350ti koní se s tebou může rozloučit poměrně brzo. Často se nejdená o opotřebení, ale spíš destruktivní brůběh loučení. Jsou případy kdy převodovka údajně vydržela i 400koní, ale moc bych na to nevsázel. To byl důvod, proč jsme nyní volil poměrně malé turbo, nebo to má alespoň spodek a 450koní by stejně sériová převodovka nedala. Problém je především v ceně alternativního řešení v podobě převodovky HKS, OS Giken či nejlépe Hollinger.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Hmm toho jsem se obával .. a co potom vyjde levněji , nechat udělat převodovku na zakázku nebo HKS aspol . ? Začínám si pohrávat s myšlenkou, že bych udělal poctivou GO použil stroker kit a větší turbo a mohl bych tam mít na čas zase dostatečnej počet koníků.
Hewland by nemel byt tak drahej.
Pokud ti nebude vadit zpev primeho zubu, mel by byt prima.
Můžeš mi prosím sdělit od kdy dělá firma Hewlad převodovku pro SR20DET ? A taky nám prosím napiš co pro tebe znamená "nemel byt tak drahej" a případně kde to koupit ..... děkujiWoyta píše:Hewland by nemel byt tak drahej.
Na slovensku je pry nejaka firma ktera je stavi na zakazku a neni draha.
Za Octavii chteli 20k?
Jmeno si nemuzu vzpomenout.
To evo400 tady kousek od prostejova je borec kterej se zabiva prevodovkama a podleme ti postavi co budeš chtit muž udat kontakt.Dela i wrc pro polaky videl sem tam suba a mitsu.
