Řešení skořepin do S13
Příspěvek od OndraS13 »
Chci se zeptat lidí kteří mají skořepinu v autě ( přichycení čtyrma šroubama )
Jak to lze udělat abych to měl na pojezdech
- jaký nejlepší držáky použít ?
http://speedpro.cz/rovnych-drzaku-cerne-p-4018.html
http://speedpro.cz/speedpro-drzaky-seda ... -4485.html
http://speedpro.cz/speedpro-ocelove-drz ... -1516.html
nebo jaký jiný ?
- jak udělat abych aspoň spolujezdcovu měl posuvnou ... kdybych někoho musel vízt vzadu - nevim jestli tam budou sedačky ale kdyby jo ....
- možná i řidičovu bych udělal na pojezdech nevim
Kdyby někdo měl nejlíp i foto jak to vymyslel budu vděčnej ;)
Koudy
Re: Řešení skořepin do S13
Příspěvek od Koudy »
Driftworks prodává pojezdový držáky na skořepiny přímo do S13
Příspěvek od Woyta »
Vetsinou to lidi resej rozrezanim puvodnich sedacek kvuli pojezdum.
Koudy - díky za tip
Woyta - právě jestli někdo nemá foto ;)
http://cgi.ebay.com/BRIDE-Seat-Rail-Sky ... 43a1487459
jak vidis neni zas tak moc co resit.
Vezmes 2 jekly a navaris to na pojezdy. Pak jen adapter na sedacku.
Pěkný - dík
Koudy
Aby jsi neměl problém s výškou když to svaříš.
O to mě právě šlo - ale nepatřim mezi nejvyšší tak uvidíme .... zvažuju i tu koupi driftworks
remo
Příspěvek od remo »
pokial mas viac ako 180cm, tak vsetky tieto odkazy su ti na nic, lebo sa do auta vlezies tazko a s prilbou vobec.
ja mama 188cm a sparco sprint sedacku a davali sme podla o skoro 10cm nizsie s tym ze som chcel zachovat pojazdy,lebo sa na aute vozime 2. pouzil som seriove pojazdy.
pokial to chces bez pojadzu az taky problem to nie je.
ked chces idem ti to nafotit a dam sem foto ako to je...
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
remo: Dej mi to sem prosimtě - abych měl nějakou představu , mám nějakejch 175 ;) takže jsem fakt malej ! Jde mě o to aby sedačka byla co nejníž , v krajní nouzi se prostě na těch pojezdech zvedne .....
Ještě zvažuju že známej co měl starou ibizu tak ta měla pojezdy normálně a pak když chtěl někdo na zadní sedačky tak se odklopila jakoby celá sedačka ( i s tim "podrdelníkem" ) jestli by nestálo za to vyzkoušet tohle - ale to bych zas musel poměřit rozložení otvorů na tyhle šrouby aby to šlo na S13 kastli ...
Aby jsi si pod zadek pak nemusel davat polstarek aby jsi videl ven. :)
U svýho prvního auta jsem musel , Fiat 127 a já si tam vevařoval sedačky ze Škody 110R Coupe kožený a jaksi jsem u toho moc nepřemejšlel a navařil hooooooooodně nízko :(
remo
Příspěvek od remo »
remo
remo: Já to mám právě ty sedačky co maj ty šrouby z boku :/ Dám sem foto
Jak jsem sem dával na začátku ty držáky ze speedpra tak tam na tyhle držáky - ale to by asi neměl bejt problém přivařit !
Ale díky za ochotu - neni to jak tak koukám nic těžkýho ...
Příspěvek od mara_m »
sedacky co mam od tebe sem vyresil takhle pojezdy co na nich byli sem nechal urezal drzaky . Ze stavajicich sedacek sem uriznul jen drzaky do podlahy a navaril na liziny co byli u sedacek u ridice na vnejsi strane podlozil jeklem 30*30 vyska zustala stejna jak serie
