Alternativní zapojení tlakového regulátoru paliva - FPR
jak na to :-)
Re: Alternativní zapojení tlakového regulátoru paliva - FPR
Příspěvek od MYSAK »
Porad ti tam ale zustane ta zrada s chudsi smesi po startu
SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
A jakej má důvod to sériový řešení? Respektivě proč je to těch 180s otevřený do atmosféry?
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi »
Nejsem si jistej....ale řekl bych že na volnobeh je v sani podtlak tudiž bude nižčí tlak paliva než když to bude regulovat atmosfericky tlak...tudíž budeš mit vetsi tlak paliva tudíž lepší start...ale myslim že až na chladný zimní období neni poznat rozdil ve startování......kdyžtak mě opravte, nejsem si 100% jistej :)
Start jo ale jak bylo psano.. kdyz napriklad zastavis jen u benzinky, natankujes, motor mas ohratej, vyrazis a behem tech par minut des do boostu mas v tu chvili zas chudou smes protoze chybi pretlak ze sani
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
To znamená že ikdyž máš motor zahřátej,na chvíly vypneš motor a pak jdeš hned do boostu,tak máš chudou směs a po jak dlouhý době to je zas v normálu??
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Příspěvek od Woyta »
3min
jetoboy
8) OK
SR20DET.......
Jebass
Příspěvek od Jebass »
jeden dotaz.když jsem teda udělal to FPR tak který konektor mám odpojit jsou tam dva co já vím.
,Prothane total kit,
Jebass
a ještě jedna otázka.někde na foru jsem našel tuhle foto doufám že to je správně FPR.
200sxfabi
mám to stejně ;)
Jebass
tak chlapi a je to tady to čeho jsem se obaval zapojil jsem to podle navodu a auto ne a ne nastartovat.co s tím?
Al3x
Příspěvek od Al3x »
pokud to máš tak jak je to na obrázku je chyba jinde, ucpal si všechny díry po hadičkách co jsi odpojil? odpojil si ten solenoid? hodně často dělá problémy čidlo teploty vody, pokud není vpořádku, ecu špatně řídí bohatost směsy, to čidlo stojí pár korun
Jebass
Zaslepená je sací trubka.to ty ostatní slabý mám taky zaslepit?a to doufám že jsem odpojil ten správnej konektor ten co je u Levého tlumiče z vrchu jak mě radil Fabi.
Koudy
Příspěvek od Koudy »
Jebass píše:Zaslepená je sací trubka.to ty ostatní slabý mám taky zaslepit?a to doufám že jsem odpojil ten správnej konektor ten co je u Levého tlumiče z vrchu jak mě radil Fabi.
Možná jsi odpojil Powertransistor, to by vysvětlilo to, že to nechytá. Solenoid je ten váleček s 3 vývodama na hadičky. Vede z něj kablík na konci kterýho je konektor který přijde odpojit.
Jebass
odpojil jsem:
Občas to má tendenci kucknout jak kdyby to chtělo chytit ale nic víc.
