Zapojení Turbo Timeru APEXi
- Bart34
Zapojení TurboTimeru bez pridavnych konektoru je nasledovny. Sedy drat pripojite na drat od rucni brzdy, cerny a bily na prislusne draty u RJ dle navodu, pokud budete chtit zobrazovat bohatost smesi, pokud ne, bily nechate volne a cerny ukostrite. Cerveny pripojite na staly proud + do spinacky, modry na + prvni polohy klicku a zeleny na + druhe polohy klicku.
No problems-no fun
No problems-no fun
Re: Zapojení Turbo Timeru APEXi
Taky jeden timer putuje ke me. Planuju zapojit i tu smes.
- Bart34
Samozrejme Proc ji nezapojit ze ano Doufam, ze Ti navod pomuze a usetri cas
No problems-no fun
No problems-no fun
Moc asi ne protoze tam mam vsude mozne napojenej imobilizer.
Myslím, že imobilizér by tohle neměl ovlivnit, pokud fakt nemáš elektriku překopanou od základu.
Bojim se ze jo.
- Bart34
Nereste tu jestli ano, nebo ne, kdyztak popis jak to mas a kde zapojeny. Ju? Dalsi tema se zasira dohady, potom aby tady clovek neco hledal a zjistoval
No problems-no fun
No problems-no fun
Zapojovat asi budu az na jare. Az bude vsechno venku.
Zacinam tu mit slusne drahou hromadku dilu co prijdou na auto.
To říká ten pravejBart34 píše:Dalsi tema se zasira dohady, potom aby tady clovek neco hledal a zjistoval
- Bart34
Hey Tome...proc pokracujes? Prosim admina aby to tu promazal vcetne tohoto myho prispevku. Kdyz to jednou zacne, bude to pokracovat.
No problems-no fun
No problems-no fun
no přemejšlim že to smažu celý, protože ten návod je šílená prasárna, pájet něco na kabely u spínačky, tadle elektronika se běžně zapojuje na kabelovej svazek, co vede k rádiu. ideálně tak, že si koupíš redukci nissan -> iso konektor, pak rozdvojku na iso konektor a do jedný části zapojíš rádio a do druhý tydle přídavný el. udělátka
Dávat to na ISO konektor je ale hloupost, protože ten je jištěnej na malý proudy. Tohle je opravdu lepší řešení, ať se ti to líbí, či ne.
- Bart34
A navic copak rikam, ze to na to mas pripajet? Ja jen neznacil, na ktery draty se jaky pridelavaj, muzes to napojit nacvakaacima zlodejkama, nebo predelat konektory na jiny(bezne dostupny) a muzes si udelat pridavnou redukci jenom cvak, cvak. A mohl by jste mi nekdo prosim vysvetlit, co ma spolecnyho radio a TurboTimer? Asi jsem spravne nepochopil k cemu TT je
No problems-no fun
No problems-no fun
V konektoru radia mas stalych 12v pro pamet a 12v spinanych.
Proudy asi timer velke potrebovat nebude.
Timer ne, ale motor jo. A pokud klíčem vypneš přívod, tak si to elektriku bere z napájení rádia. A v tom je ten problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
