Alternativní zapojení tlakového regulátoru paliva - FPR
jak na to :-)
Re: Alternativní zapojení tlakového regulátoru paliva - FPR
Příspěvek od Fizzbiker » 29.12.2010, 18:36
to nechapu proc odpojujes konektor kdyz je jasne napsany a nakresleny co vyhodit a co propojit... a kdyz ti to nejde nastarotovat vratim co sem vyndal ne? FPR je otazka tri hadiček nic vic stejne tak jsi ho tam mohl nechat a jen spojit hribek na liste s ECCS a mel by jsi klid... misto focení a dotazu uz jsi zase mohl jezdit :wink:
Bart34
Příspěvek od Bart34 » 29.12.2010, 19:13
Jo ale porad by tam mel cely to ovladani FPR akoratze oddelany hadicky. Lepsi je oddelat i ten ovladaci mechanismus. Proste to, do ceho vedou ty hadicky oddlas. drzi to na jednom konektoru a ten musis odpojit. Nesmis to odpojit od toho plochyho ctverce.
A misto otazek neni nic jednodussiho zapojit konektor zpatky a zkusit to. :)
200SX S13 Stage2, T28, Wallbro 255, HKS HI power, HKS SSQV, GReddy Profec B Spec2, Front IC
Prodáno: 200SX S13 Targa USA Stage2, Wallbro 255, Boost 0,9b, Renovak Race spojka, Apexi TurboTimer, H&R pruziny, Alternativně FPR, Kat out-Rezonátor, Lauf Japan style, Filtr Tenzo-R, Sleepy eyes, Borbet 16", IC Octavia, Budík turba od F&K
No problems-no fun
jan20nov
Příspěvek od jan20nov » 29.12.2010, 19:21
tak to mam ja a bez problemu
Bart34
Příspěvek od Bart34 » 29.12.2010, 19:25
Spravne. Perfektni foto.
No problems-no fun
Jebass
Příspěvek od Jebass » 29.12.2010, 20:01
konečně jasný obrázek.jinak teda bude chyba ještě v něčem jiném.Děkuji všem účastněným.
Naposledy upravil(a) Jebass dne 29.12.2010, 20:03, celkem upraveno 1 x.
,Prothane total kit,
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi » 29.12.2010, 20:02
Co jsi tam udelal blbě ??
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 06.11.2011, 01:22
nie je lepsie kupit regulator tlaku ? externy... i ked stale neviem ako ho zapojit... a mozno sa bavite o niecom uplne inom tak ak hej tak sorry:)
Příspěvek od mara_m » 06.11.2011, 20:35
ne takhle bude zapojenej aj externi
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 06.11.2011, 22:49
MYSAK píše:Start jo ale jak bylo psano.. kdyz napriklad zastavis jen u benzinky, natankujes, motor mas ohratej, vyrazis a behem tech par minut des do boostu mas v tu chvili zas chudou smes protoze chybi pretlak ze sani
bude tento problem aj s externym regulatorom ?????
Koudy
Příspěvek od Koudy » 06.11.2011, 22:58
Nééé proboha :roll: .
Sakra tváříš se jak koumes, každýmu osočuješ a ve zkutečnosti snad nejsi schopnej číst a ani přemejšlet.
Když tohle vyhodíš, tak nemůže problém se spínanou chudou směsí nastat. Prostě tohle je ten ventil který ji na povel jednotky způsobuje.
FPR zapojíš přímo do sacích svodů. Co na těch třech vývodech nechápeš?
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 07.11.2011, 14:37
Koudy píše:Nééé proboha :roll: .
Sorry ok uz som sa do toho dostal ok ok a ked sa zapaja externy tak stary sa len obide ci ako ?
Příspěvek od mara_m » 07.11.2011, 18:28
uz jsem ti to psal 3* jak se to udela tak sakra to stale nevis
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 07.11.2011, 20:40
mara_m píše:uz jsem ti to psal 3* jak se to udela tak sakra to stale nevis
dobre dobre nerozculuj sa, ked to budem robit a nebudem vediet tak napisem no. prepac mi
Příspěvek od mara_m » 07.11.2011, 21:26
ja se nerozciluju :) jen proste to je stejne zapojene jako serie vyndas serii misto toho das prechodku na hadici hadici tam otsat hodis do regulatoru a znej zpet do nadrze das tam hadici ze serie fpr podtlak zapojis stejne ze sani na fpr uplne stejne bude zapojen jen nebude na liste ale bude odsazen mezi listu a fpr das jen hadicku jinak stejne
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 30.05.2012, 20:26
jan20nov píše:tak to mam ja a bez problemu
caute Gulosi :) no takze robi sa revizia v mojom samochode :) takze potrebujem pomoct... na ventyle sprvej foto mam cisto jednu hadicku ta je (respektivne bola) zapojena do hadice za vahou dalsie nemam pojem tak to bolo ked som to kupil a ten podtlakovy regulator mam tak ako na fotke cislo 2.
