P: UNI relokacni olejovy kit/ 3" vyfukove potrubi/chrom inta
Re: P: UNI relokacni olejovy kit/ 3" vyfukove potrubi/chrom
bez termostatu normalny jizda kolem 100km za hodku kolem 10 az 5 stupnu a vys jak na 65 stupnu sem se nedostal
- Jimmbo
No tak to je vic pruser jak pomoc...
No ale potom neexistuje relokacny kit s termostatem ked je filtr zapojeny seriovo...Lebo potom by sa uzavrel cely okruh a nefiltrovalo by to...Jak sa to da inak vyriesit ked chcem umiestnit filter inde a chcem termostat???
P: MNOHO DIELOV Z S13...
relokační kit a chladič zvlášt'(na jiném okruhu) s termostatem.A nebo místo chladiče na ten relokační kit dát výměník pod filtr.Ten funguje dobře-nejdřív Ti voda olej ohřívá a pak ho chladí,ale zas ne moc.
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
Jde to, jenom potřebuješ do relokačního kitu zapojit např. tenhle termostat: http://drift-angle.sk/e-shop/motor-lade ... ladic.html
S15 - JDM
ten olej v termostatu obtejka ne ???? az se zahreje tak de do chladice jinak obtejka ?
- Jimmbo
Teraz ma to napadlo...Da sa to asi aj inak len nevim ci to nebude drahsi... Do relokacneho kitu zapojit medzikus pod filtr s termostatem a tu dlhu hadicu rozdelit a prirobit koncovky.. budu 4 hadice 1 chladic 3 medzikuse...
Zlozite ale ide to....
- nismo.gtst
tak hezka diskuze, ale s ohratim oleje jsem nemel problem ani jednou a ani v zime...
jinak pokud chce nekdo pouze relokaci filtru, staci mu jen ten kit bez chladice...
jinak termostat pro olej chladic muzu take sehnat...
mocal termostat ja za cenu cca 100liber je zabudovan do relokacniho media
nebo obyc za cenu 45liber zapojeni na hadici
DRIVE:
jak prosimte vypada ten externi termostat na hadici? Ja mam jeden koupenej, ale je divnej.....neodpoji chladic uplne, pouze otevre dalsi cestu mezi hadicema. Chtel bych nejaky, ktery pokud je olej studeny, zavre chladic uplne.
- nismo.gtst
tak vypada zhruba takto, ale mluvil jsem s typkem o dostupnosti, a zatim nevi, takze zatim je vyprodan za tuto cenu co me dal...Mirek píše:jak prosimte vypada ten externi termostat na hadici? Ja mam jeden koupenej, ale je divnej.....neodpoji chladic uplne, pouze otevre dalsi cestu mezi hadicema. Chtel bych nejaky, ktery pokud je olej studeny, zavre chladic uplne.
DRIVE:
- Jimmbo
no ten sem prave hledal... Bud ten z DW
http://www.driftworks.com/shop/engine-t ... -only.html
Alebo tento mocal... A ceny vysoke..
http://www.racerpartswholesale.com/prod ... Thermostat
http://www.speedflowshop.co.uk/mocal-in ... -147-c.asp
http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -477-c.asp
http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -461-c.asp
Je ich moc no..
edit: Zapojeni
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... 9,r:5,s:42
Je ich moc no..
edit: Zapojeni
Ten prave mam taky a nezavira uplne...jen otevre to propojeni mezi hadicema, ale neucpe cestu do chladice.nismo.gtst píše:tak vypada zhruba takto, ale mluvil jsem s typkem o dostupnosti, a zatim nevi, takze zatim je vyprodan za tuto cenu co me dal...
- nismo.gtst
tak to mas asi spatne zapojene, nebo je vadnej, pokud ho das spravne tak uplne odepina chladic a jede to jen v tom malem okruhu od motoru k relokaci na filtr...Mirek píše:Ten prave mam taky a nezavira uplne...jen otevre to propojeni mezi hadicema, ale neucpe cestu do chladice.nismo.gtst píše:tak vypada zhruba takto, ale mluvil jsem s typkem o dostupnosti, a zatim nevi, takze zatim je vyprodan za tuto cenu co me dal...
DRIVE:
