zkušenosti se značkou reproduktorů..
Kentoya
Re: zkušenosti se značkou reproduktorů..
Příspěvek od Kentoya »
až jednou budu stejně dobrej jako ty, tak si udělám stejný tříkilo, ale bez té muziky, osciloskop si znovu kupovat nebudu a slaďovat konce už ani náhodou, a mě stačí obyč repra na moje polohluchý uši
Příspěvek od adner »
:thumbleft: stejně už to neposlouchám
Příspěvek od Woyta »
Zpivat ma motor. :)
Svobda
Příspěvek od Svobda »
Ja mam utrum kdyz pustim vic nahlas radio (sony) tak se mi stejne vypne a znova zapne a porad dokola dokud nestlumim . Ted mi jde hlasitost na 26 (stlumil jsem basy a jeste neco) :D . Ale nejak me to netrapi kolikrat ho ani nezapnu .
Zephyr
Příspěvek od Zephyr »
Svobda píše:Ja mam utrum kdyz pustim vic nahlas radio (sony) tak se mi stejne vypne a znova zapne a porad dokola dokud nestlumim . Ted mi jde hlasitost na 26 (stlumil jsem basy a jeste neco) :D . Ale nejak me to netrapi kolikrat ho ani nezapnu .
Překontroluj si napájení rádia, a pokud máš na tom pověšený nějaký sub bez zesíku tak to odpoj. Nejvíc dělává problém špatná instalace.
V předchozím autě jsem měl taky celkem drahou muziku, ale u tohodle auta chci poslouchat motor :lol:
Kentoya píše:až jednou budu stejně dobrej jako ty, tak si udělám stejný tříkilo, ale bez té muziky, osciloskop si znovu kupovat nebudu a slaďovat konce už ani náhodou, a mě stačí obyč repra na moje polohluchý uši
vím o čem mluvíš. I když jsem to neladil podle osciloskopu ale poslechem. Nastavení časových korekcí mi zabralo cca měsíc laborování a poslouchání než jsem byl jakž takž spokojený.
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
Svobda
Jo a nebo neco v radiu ja vim . Jezis subac jenom to ne :D vsecko origo . Jeste abych to zatozeval vic uz takle je to cvalik.Nemam turbo jak vi ktery to tahne :-) . A myslim ze to slapalo kdyz jsem to koupil, to muze bejt nedostatecny napajeni radia i kdyz nevim a nebo neco z radiem no . Nekdy zkusim jine radio ,ale rikam me to nejak netrapi :D . Jsem si jednou rikal jestli mi to nedela muj stridavej altik ,ale dela to i pri vypnutim motoru . A zapojeni myslim ze akorad je tam na to napichnuty nejaky handsfree
Příspěvek od blázen »
MP3jky jdou poznat ,.. ale myslím,že trošku lepší hudba v autě přeřve jakýkoliv výfuk ..
Trinom
Příspěvek od Trinom »
Pokud máš MP3 v 320kb/s, tak v autě nic nepoznáš. V mísnosti možná ano, ale v autě sotva.
ObrázekObrázekObrázek
Kentoya
Trinom píše:Pokud máš MP3 v 320kb/s, tak v autě nic nepoznáš. V mísnosti možná ano, ale v autě sotva.
a protože nepoznáš mp3 v autě, tak stačí jakýkoliv trošku slušnější repara jak origo, mě stačily origo, protože byly v dobrém stavu
MP3 v 320 znějí subjektivně kupodivu líp než original,díky tomu že je to "řídká muzika",což na obvyklé reproduktory klade menší nároky
adner píše:MP3 v 320 znějí subjektivně kupodivu líp než original,díky tomu že je to "řídká muzika",což na obvyklé reproduktory klade menší nároky
ano,ale většina mp3 co lidi stahují je horší kvality...
sejkora
Příspěvek od sejkora »
tohle se mi vali doma kdyby to nekdo chtel :)
12" Subwoofer Ground Zero GZNW 12 , 2000 Wrms, AL - Koš, AL - membrána, 2 x 2 Ohm, 88 Db, 75 mm civka, Rezonanční frekvence 29,1 Hz.
Ground Zero GZNA 1.2500D nabízí stálý výkon 750 Wrms / 4 Ohm, 1300 Wrms / 2 Ohm, 2000 Wrms / 1 Ohm, Subsonic filtr 8 - 50 Hz / 24 Db, BassBost 30 - 80 Hz / 0 - 15 Db, Low pas filtr 50 - 150 Hz / 24 Db, Otočení fáze 0 - 180ˇ, RCA- 1 x In / 1 x Out.
Ground Zero GZUA 4125SQ, Stálý výkon zesilovače je 4 x 135 / 4 x 225 Wrms 4-2 Ohm, 2 x 450 Wrms / 4 Ohm, Low - pas filtr 20 - 400 Hz( Ch1 + 2 ) / 20 - 4000 ( Ch3 + 4 ), HI - pas filtr 20 - 400 Hz ( ChCh1 + 2 ) / 20 - 40000 Hz ( Ch3 + 4 ), Bandpass 20-4000 Hz.
Ground Zero Nuclear GZNC 1650X - 165 mm komponentní autoreproduktory
Bez auta...
Zephyr
sejkora píše:tohle se mi vali doma kdyby to nekdo chtel :)
pěkný výběr :bounce: :bounce:
Já jsem měl všecko od Helixu jenom kompa byly Dego
240SX USA verze
vmille
Příspěvek od vmille »
sejkora píše:Ground Zero Nuclear GZNC 1650X - 165 mm komponentní autoreproduktory
co chces za repro?
