problem z CA18ET
Mino29892
problem z CA18ET
Příspěvek od Mino29892 » 14.05.2011, 21:40
mam problem z ca18et-čkom pomaly ide do otacok a nema vykon motor bol rozobraty prebehla mensia go a zlozeny a zacal blbnut po nastartovani ide hned na 1500ot a nedaju sa stelovat...vymenil som vahu cidlo teploty motora skontroloval hadice od filtra az po klapku..a stale to iste motor po nastartovani iden na 1300-1600otacok to je volnobeh a neda sa to stiahnut na 800otacok.... a auto pri zaradenej rychlosti ako keby nemalo vykon netaha lenivo ide do otacok na 1ke max30km/h a ostatne rychlosti max60km/h a vravim nema vykon uz neviem co stym skusal som rozdelovac ci som sa nepomylil o zub ale ten je dobre tak netusim,
a ktym otackam ide pomaly do otacok z 1500 na 3000 mu to trva cca 2sekundy a cim vysie tym pomalsie idu, turbo tlaci je v celkom slusnom stave tak ja neviem potesia ma vase teorie a pripadne nevrhy mam skoro vsetky cidla zo stareho motora tak cakam vaese navrhy ze co stym vdaka chalani
Nissan silvia 1,8T,r.v.1985 (s12) CA18DET-ko ,T28(1bar) ,otvorene sanie K&N ,zvarosvor... blow slyt HKS ,do buducna rozsirit v style JDM ,set pridavnych budikov ,a vyberatelna 4bodova klietka + jedna skrupina :D
Jebass
Re: problem z CA18ET
Příspěvek od Jebass » 15.05.2011, 14:35
Co takhle Lambda?
,Prothane total kit,
Příspěvek od Fizzbiker » 15.05.2011, 19:52
lambda nee...
CAS?
Příspěvek od Fizzbiker » 15.05.2011, 20:05
viz doublejayův topic
Crank Axle Sensor (snimaš polohy klikove hřídele) - je umisteny na Exhaust Cam (výfukové vačici)
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=146&t=13225
číst a hledat :wink:
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 » 15.05.2011, 20:10
Fizzbiker píše:viz doublejayův topic
totok je CA18ET 8ventyl takze jedna vacka , ET to asi nema nie?? a dik za ten slovnik nazvov :)
tak sry jak tak kukam manual ET to na v rozdelovaci :) ale tym to asi nebude lebo mam dva a robi to na oboch
Naposledy upravil(a) Mino29892 dne 15.05.2011, 20:14, celkem upraveno 1 x.
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 15.05.2011, 20:13
Má. V rozdělovači.
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 » 15.05.2011, 20:15
SilverFox píše:Má. V rozdělovači.
veru tak :) ale tym to nebude mam dva a robi to na oboch a neverim ze to umrelo na oboch naraz a ako mozem zistit ci su oba mrtve alebo nie?? ak sa to da?
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 » 15.05.2011, 20:47
no skusim tu lambdu aj ked neverim lebo to vyzera na menej roboty a potom dam vediet vdaka zatial
coroner
Příspěvek od coroner » 15.05.2011, 20:53
lambdou to nebude, zbytečná práce s výměnou... Ale na zkoušku ji můžeš odpojit.
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 » 15.05.2011, 20:58
coroner píše:lambdou to nebude, zbytečná práce s výměnou... Ale na zkoušku ji můžeš odpojit.
ked ju odpojim co by to malo spravit? a potom skusim prehodit este ten druhy rozdelovac a uvidim co to povie
Příspěvek od Fizzbiker » 15.05.2011, 22:29
jo promin cetl sem DET
kazdopadne bych zacal predstihem.
Příspěvek od kenivruh » 16.05.2011, 07:01
Tiez sa priklanam k predstihu. Predstih dokaze ovplyvnit volnobhe tak, ze sa neda znizit aj keby si sa na hlavu postavil.
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 » 27.05.2011, 17:56
Mino29892 píše:mam problem z ca18et-čkom pomaly ide do otacok a nema vykon motor bol rozobraty prebehla mensia go a zlozeny a zacal blbnut po nastartovani ide hned na 1500ot a nedaju sa stelovat...vymenil som vahu cidlo teploty motora skontroloval hadice od filtra az po klapku..a stale to iste motor po nastartovani iden na 1300-1600otacok to je volnobeh a neda sa to stiahnut na 800otacok.... a auto pri zaradenej rychlosti ako keby nemalo vykon netaha lenivo ide do otacok na 1ke max30km/h a ostatne rychlosti max60km/h a vravim nema vykon uz neviem co stym skusal som rozdelovac ci som sa nepomylil o zub ale ten je dobre tak netusim,
vdaka chalani problem je uz odstraneny- vadny snimac natacania skrtiacej klapky
Igor
Příspěvek od Igor » 15.06.2011, 20:38
Podle mě to jsou 2 závady,tudíž palivová pumpa bude tlačit málo a bude vadnej nějakej volnoběžnej ventil jestli tam je
Příspěvek od kenivruh » 16.06.2011, 09:12
Igor píše:Podle mě to jsou 2 závady,tudíž palivová pumpa bude tlačit málo a bude vadnej nějakej volnoběžnej ventil jestli tam je
"vdaka chalani problem je uz odstraneny- vadny snimac natacania skrtiacej klapky"
