Ohřátý chcípne
Ohřátý chcípne
Moc děkuju za rady konektory sem přehodil a motor chytil a běžel ale když se lehce ohřeje tak padnou otáčky na volnoběh a chcípne a když se ohřeje víc tak nejde ani nastartovat.Nedokáže mi prosim ještě někdo poradit s timhle?
Re: Ohřátý chcípne
mas nastaveny volnobezny ventil? nechytne ani s pomoci plynoveho pedalu??Cady píše:Moc děkuju za rady konektory sem přehodil a motor chytil a běžel ale když se lehce ohřeje tak padnou otáčky na volnoběh a chcípne a když se ohřeje víc tak nejde ani nastartovat.Nedokáže mi prosim ještě někdo poradit s timhle?
Re: Ohřátý chcípne
Po delší době plnýho plynu jo ale trvá to fakt hodně dlouho.
						Re: Ohřátý chcípne
čidlo teploty pre rj??.. skus si to odpojit.. alebo vymenit...
							Break down the rubber ... and not a soul...
Re: Ohřátý chcípne
Nastav volnobeh podla manualu. Odpoj konektor, srobom vzadu nastav +/- 750 otacok a pripoj konektor. Odpajas ten zeleny ci taka nejaka farba tam je sa mi zda.
Re: Ohřátý chcípne
tak hosi uz nevim co stim kdyz se ohreje chcipne a nejde nastartovat
uz jsem vymenil tyto veci
cas
power tranzistor
cidlo teploty pro ecu
ecu
cas
power tranzistor
ecu
						Re: Ohřátý chcípne
civky?
Re: Ohřátý chcípne
ja jeste teda nevidel ze 4 civky kleknou kdyby to byli civky tak pude trebas na 3 valce ci bude mit snahu chytnout ale jak se ohreje tak je smitec
civky jsem uz taky zkousel
svicky uz jsem tam mel ik22 pfr6 pfr7
						Re: Ohřátý chcípne
auto se slozilo chytalo na vrk studeny teply bylo to jedno najel jsem snim 72km a smitec
Re: Ohřátý chcípne
Co si mu provedl?mara_m píše:auto se slozilo chytalo na vrk studeny teply bylo to jedno najel jsem snim 72km a smitec
Re: Ohřátý chcípne
to prave nevim jak se ohreje zdechne a nejde nastartovat uz ani nevim co zkusit vymenit jeste chvili a rozeberu ho na nd
Re: Ohřátý chcípne
Neboj na to přijdeš.. Co třeba poměnit veškerá relay..
Re: Ohřátý chcípne
hale uz jsem zkousel toho dost divne je to ze nejdriv to udelal poprvi v bostru proste jel najednou zdechnul a jel jen na 3 valce  pak zas sel na 4 valce ale jak se ohreje na provozni teplotu tak zdechne a nejde nastartovat
						Re: Ohřátý chcípne
mě tohle dělala palivová pumpa.. tak sem přehazoval relátko od ni..
