Rozvody ca18det
Pepitu
Rozvody ca18det
Příspěvek od Pepitu » 31.08.2011, 19:20
ahoj chtel sem se optat jestli nema s13 jeden z tech motoru u kteryho kdyz se roztrhne rozvodak nic se mu nestane jestli ne na kolik muze vyjit oprava kdyz by byl spodek ok diky za kazdou odpoved
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Woyta » 31.08.2011, 19:26
Neslysel jsem o zadnem motoru kteremu se roztrhne remen a nic se nestane.
Co vse odeslo budes muset zjistit pri rozebrani. Vesteckou kouli nemame.
Pepitu
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Pepitu » 31.08.2011, 19:31
treba corolla e10 1.4 se nepotka jinak za jizdy to proste chciplo bez nejakyho pazvuku ani to nezamlatilo tak se uvidi
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Woyta » 31.08.2011, 19:41
Aby se nic nepotkalo taky by jsi musel ventily zvedat jinak nez vackou.
Vzdy se potka ventil s pistem. Zalezi ale na setrvacnosti motoru, v jakych otackach doslo k poskozeni atd.
Nasledky muzou byt od minimalnich nasledku (napr mirne ohnuty ventil) po fatalni kdy odejde skoro vse.
Naposledy upravil(a) Woyta dne 31.08.2011, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Pepitu
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Pepitu » 31.08.2011, 19:49
kolik bylo otacek ti nepovim ale jelo se v klidu bez zateze motoru vypada to jen na hlavu na kolik muzou stat ventily?
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od mara_m » 31.08.2011, 19:56
Woyta píše:Aby se nic nepotkalo taky by jsi musel ventily zvedat jinak nez vackou.
nemas pravdu jsou motory v kterych se ventil s pistem nepotka kdyz je pist v uvrati a ventil dole nepotka se ale u ca18det to neplati
Falken
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Falken » 31.08.2011, 19:59
dovol abych tě opravil protože třeba fiat uno 1,0 se prostě potkat nemůže. Otevřenej ventil nedosáhne na píst v horní úvrati.
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Woyta » 31.08.2011, 20:02
Zatim jsem takovej motor nepotkal. Vim ze jsou motory u kterej pist nejde tak blizko k hlave a nechavaji si tak prostor na vnitrni recirkulaci spalin ale, ze muze byt tak velky aby se to nepotkalo jsem netusil.
Trinom
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Trinom » 31.08.2011, 20:21
Třeba i Fordí SVO (a jeho deriváty) se taky nepotkají. Můj bird je toho důkazem :)
ObrázekObrázekObrázek
Pepitu
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Pepitu » 31.08.2011, 20:30
na kolik by vysla jeta palice na ca18det asi by to vyslo levneji nez oprava
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Woyta » 31.08.2011, 20:39
Napred to otevri. Pak teprve pocitej.
Kentoya
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Kentoya » 01.09.2011, 10:59
hlava po komplet go cca 5000 - 5500
hlava samotná 1500-2000
Rave
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Rave » 01.09.2011, 11:15
u fordu probe 1gen 2.2T mi pri 5000ot/m spadl rozvodak a motor nic.
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od kenivruh » 02.09.2011, 07:31
Subaru je tiez bez problemov.
Kohla
Re: Rozvody ca18det
Příspěvek od Kohla » 07.09.2011, 08:45
Já zlomil vačku a než jsem přišel na závadu, tak jsem několikrát protáčel motor a nic se nepotkalo :shock: Tak nevim, asi záleží na hodně různých parametrech v okamžik nehody.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
