ztrácí se voda
ztrácí se voda
zdravim,kam se mi pořád může ztrácet voda z chladiče? letos jsem s nim najezdil 820km a dolejval jsem 3x celej okruh. Ale pod autem nikdy neni ani kapka. Jako kdyby se vypařovala nemáte s nim někdo zkušenost?
Re: ztrácí se voda
No moze sa ti stracat v motore. Nedymis ked jazdis?
Re: ztrácí se voda
Mně auto pálilo asi litr vody za minutu Ale to bylo fouklým těsněním pod hlavou... S výkonem problémy nemáš? Dým pod plným plynem nebo tak?
Re: ztrácí se voda
pokud nemas louzi pod autem tak se ta voda nema kam jinam stracet nez do motoru a to but foukle tesneni ci vymenik voda olej nebo treba praskla hlava mrkni na olej jak vypada jestly vnem neni voda pokud je cistej tak je to pravdepodobne tesneni pod hlavou de ti para z vyfuku ?
Re: ztrácí se voda
chod má pořád pravidelnej,foukat nikde nefouká,pod autem louže neni,jede taky pořád stejně,nekouří ...nic..jen na ten olej se ráno podívam. ale jinak nechápu (jinak motor je 8 tis. km po kopletnim repasi. původní zůstal jen blok,jinak je tam všechno do posledního šroubku uplně nový)
Re: ztrácí se voda
Mě třeba prolínal radiátorek v topení. Ale to je jako litr na 500 km a navíc vidím, že se mi u spolujezdce mlží okno. Tenkrát, když jsem to objevil, tak jsem do toho hodil tu srajdu na ucpání prolínajících chladičů a od tý doby už to mizí naprosto neznatelně.
Re: ztrácí se voda
to ze je po go nevadi hodne motoru zdechne po 5 tis zalezi kdo ji delal ale pokud nemas louzi ci ti nikde voda netece tak se nama kam jinam stratit nez do motoruFogi píše:chod má pořád pravidelnej,foukat nikde nefouká,pod autem louže neni,jede taky pořád stejně,nekouří ...nic..jen na ten olej se ráno podívam. ale jinak nechápu (jinak motor je 8 tis. km po kopletnim repasi. původní zůstal jen blok,jinak je tam všechno do posledního šroubku uplně nový)
Re: ztrácí se voda
nebo špek typu co sem mel ja:
mala dirka v hadici nebo chladiči při jizde po zahřátí trochu uniká a ihned se odpařuje přišel sem na to až bylo chladno a z pod kapoty šel teměř neviditelny oblaček páry. spotřeba vody cca litr 1500km... podle toho jak dlouho to jedilo teply pri pocmrndavkach po meste to bylo mene. v kolonách zase víc...
Re: ztrácí se voda
Jo to je tiez mozne. Ak sa straca niekde kde sa hned odpari. Napr na chladici. To by si ale potom mohol najst krystaliky od nemrzky.Fizzbiker píše:nebo špek typu co sem mel ja:
Re: ztrácí se voda
Zkus kouknou na hadice a na sponky na nich a přetáhni je,jestli je po Go...už jsem to řešil na pár autech...cca po 100km by se měly sponky ještě jednou přetáhnout a hotovo...odpovídalo by to tomu že to nekouří ale voda mizí....
Re: ztrácí se voda
tak fain,nalil jsem to,utáhl a zazimoval..tak na jaře se uvidí
Re: ztrácí se voda
Nebylo lepší to ještě projet,aby jsi měl přes zimu co koumat a na jaře vyjet?Nebo chceš přes léto stát když to nebudou sponky? )
Re: ztrácí se voda
Jen jestli nekecas jel jsem okolo par dni zpet a videl ji chudinku vedle garaze omrzlou
Re: ztrácí se voda
já vim,stydim se za to ale zazimovanej je.... jen se musí ještě umejt a dát pod plachtu. v garáži mam moje auto..tý plátěný střřeše by se sníh a mráz moc nelíbil:(
Re: ztrácí se voda
přez léto stát nebudu teď už to projet stejně nemůžu,páč je bez značek na zimu. Ale udělam to co jste mi tu poradili a na jaře až bude zas na značkách,tak to projedu a uvidí se ale stát ho nenecham i kdybych se s tim měl patlat každej den do nociIgor píše:Nebylo lepší to ještě projet,aby jsi měl přes zimu co koumat a na jaře vyjet?Nebo chceš přes léto stát když to nebudou sponky? )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 29 hostů
