Rozdíly v gearbox center plate mezi S14 a S14a
Gerox
Příspěvek od Gerox » 03.04.2012, 10:07
Resim nejake internals do gearboxu a PPG doporucuje v pripade S14 vymenit center plate na late type model (cituji for "gated" centre plate for oil flow and reduced oil surge).
Rika zde nekomu to gated neco? Snazil jsem se najit fotky na netu ale bez uspechu.
Diky.
Re: Rozdíly v gearbox center plate mezi S14 a S14a
Příspěvek od adner » 03.04.2012, 11:13
měla by to být taková otvírací klapka pro jednosměrný průtok oleje vsazená v center plate proti odlévání...300 zx to má taky a S14a gear nejspíš používá stejný systém...kdysi jsem ji měl rozebranou ale už si nepamatuju jak přesně to vypadalo..
Gerox
Příspěvek od Gerox » 03.04.2012, 12:10
Ahoj diky, neco podobneho jsem tusil. Cirou nahodou predpokladam fotku nemas.:) klidne i ze zx.
Chapu-li spravne stacilo by objednat center plate na S14a?
Příspěvek od adner » 03.04.2012, 13:49
fotku možná mám, případně mohu vyrobit...
pokud se CP prodává jako díl, mělo by to být ok + ten plastovej rámeček s klapkou a nacvaknout...
Gerox
Příspěvek od Gerox » 03.04.2012, 14:17
No PN na oba dily jsou jina takze predpokladam ze u S14A to bude vypadat jinak, nicmene foto by fakt pomohlo.
Příspěvek od adner » 03.04.2012, 14:58
pokud je gear S14 a S14a opticky stejný tak to bude záměnné a rozdíl pouze v té klapce..
foto vyrobím večer
Příspěvek od adner » 03.04.2012, 20:00
vlevo novější (otvor vlevo dole), vpravo starší verze
klapka in
separé
Gerox
Příspěvek od Gerox » 04.04.2012, 08:36
Supr diky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
